internet_001
Астрахань (RU)
internet_001
3 October 2013
Spb_Focus_Man
я, видимо, не совсем правильно пояснил, обороты не сразу после запуска опускаются до 500, а только тогда, когда дашь газу
internet_001
28 September 2013
Уважаемые фокусоводы. Не так давно приобрел б/у ФФ 2 рестайлинг с двигателем 1,8, бензин, механика. На момент покупки пробег составлял около 78 000 км. Авто обслуживался исключительно у официалов. Заливалось масло F 5w30. Масло мотор не ел совсем. Но мне не понравилось то, что при резком нажатии на педаль акселератора сначала раздавался стук пальцев как на холодном, так и на прогретом двигателе. Кроме того, на форумах узнал, что заливаемое родное фордовское масло не синтетика, а полусинтетика. Про связь масла и стука пальцев поясню, что ранее у меня была нексия 16 кл. так вот там также стучали пальцы при аналогичной ситуации если я заливал либо густое масло, либо полусинтетику, как ни странно. Знаю, что сразу многие заявят, что стук пальцев связан не с маслом и его качеством, а исключительно с качеством бензина. Но поясню далее. В итоге решил сменить масло на равенол синтетику той же вязкости. Перед заменой залил полный бак бензина. Поехал в сервис, где мне успешно все поменяли. И что вы думаете? Стук пальцев исчез, как на холодном, так и на прогретом двигателе, однако первое - сначала несколько увеличились обороты двигателя на холостом ходу, а потом, примерно через 100-150 км заметил, что когда завожу холодный автомобиль и даю газу, то при максимальном снижении оборотов в минуту до 500 (при максимальном падении оборотов) стал слышен стук в моторе, похожий на стук клапанов, однако он длится не более 1 секунды и сразу пропадает когда обороты достигают отметки 800. После полного прогрева двигателя такого не наблюдается вовсе.
Подскажите, что это может стучать, как и за какую цену это лечится. Также прошу указать какое масло лучше лить, кроме родного и кастрола, хотя оно и есть родное фордовское.
Кроме всего прошу подсказать, влезут ли мне шины размером 205/60/16 или нет. Если есть фото с такими, то хотел бы взглянуть, как смотрятся такие шины на авто.
Строго не судите-впервые на подобных сайтах, да и с авто на Вы.
