fordf2001
Москва (RU)
Ford Focus 111 years
fordf2001
16 February 2014
На распредвале метку нашел и совместил с меткой на ГБЦ до снятия ремня ГРМ, на коленвале и на блоке цилиндров меток не увидел. Как их посмотреть - сверху возможно если шкив не снят? и как они выглядят?
fordf2001
16 February 2014
Снял крышку ГРМ, Ролик ремня грм натяжной пластиковая вставка - вращается свободно, т.е. ремень не натянут и легко снялся с распредвала. Фото ролика - он не исправен?
fordf2001
14 February 2014
Звук был отчетливо слева, если стоишь лицом к носу машины. Может-ли открутиться какая-то гайка под крышкой ГРМ и сбиться момент зажигания? Стоит ли снять крышку ГРМ и посмотреть метки?
fordf2001
14 February 2014
Выкрутил свечи и посмотрел на них - всё в норме.
fordf2001
13 February 2014
Александр-Крым
Понял. Выкручу свечи и посмотрю на них завтра.
fordf2001
13 February 2014
Снимал крышку головки - клапана бегают.
fordf2001
13 February 2014
Форд-фокус 1, американец, 2001 г.в., сплит 2.0, коробка автомат, буксировочного устройства нет. При движении появился звук в двигателе как будто гайка открутилась и бренчит в железной коробочке. Остановился - источник звука в районе ГУР или помпы, вернулся к дому, заглушил - пробую завести - не заводится и звук запуска какой-то другой, ровный и тише. Стартер крути бодро но не каких признаков запуска. Какие могут быть причины и что смотреть в первую очередь - как обычно искру?
