привет подскажите плиз как снять вставки от противотуманок на бампере
всем привет где находится салонный фильтр и как менять его
да ещё вопрос на тахометре загорается стрелка красн цвета ,и следует звук предупреждения.это происходит как только трогаюсь
да ещё как снять нижнею решотку на бампере. если фото покажите
всем привет.подскажите плиз какое масло в мотор залить
вот полазел по сайту и опять возник вопрос хотя ответ мне дали и всё-же что у меня что на грм цепь или ремень фф2 2008гв 2.0л 125лс
да ещё когда на нейтральной передаче катишься обороты прыгают от 1500 до 600 иногда и глохнет подскажите если знает
это мой первый фф2 пока просто всех заморочек не знаю
привет. после запуска двг и недолгой езды на панели приборов загорается снежок оранжевого света .И при загорании идёт одиночный сигнал.Что это может быть
фидан4ик
27 September 2013
привет. вопрос такой. штатная музыка есть aux провода выведены около бардачка но нет переходника
.Как выглядит примерно этот переходник
может есть у кого фотки
фидан4ик
26 September 2013
спс понял что цепь.когда надо его менять пробег 97 тыс
фидан4ик
26 September 2013
привет.можно ли узнать по вин коду какой у меня ГРМ .цепь или ремень год выпуска 2008г.
