Rasstrel
Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация9 years
Штатный иммобилайзер Эксплуатация Focus 2
Rasstrel
9 July 2015
Я решил проблему с аккумом, тоже самое как у тебя выше все было, аккум сдох, купил новый все пучком
Rasstrel
29 June 2015
Короче снял приборную панель, отсоеденил штекер с разноцветными проводами, поставил все на месте теперь вообще ничего не работает ни индикатор ни свет, скидывал клемы не помогает, что делать??
Rasstrel
29 June 2015
alcoKolDuN
Это отображается промиргиванием самой лампочки надо считать, либо же на дисплее код появится?
Rasstrel
28 June 2015
advokat234
Приборную панель снимать надо?
Rasstrel
28 June 2015
AL-DL
Это которые сразу за рулём пластмастки , куда замок зажигания встроен?
Rasstrel
28 June 2015
AL-DL
Это сложно? Своими силами можно справиться?
Rasstrel
28 June 2015
AL-DL
Кожухи чего или с чего?
Rasstrel
28 June 2015
AL-DL
Ничего не происходит, тоже самое...
Rasstrel
28 June 2015
Второй ключ не оригинальный, простая болванка прошитая от предыдущего хозяина, тоже не работает
Rasstrel
28 June 2015
Доброго времени суток, форумчане. Как заранее извиняюсь если повторяюсь. Не нашёл ответа на свой вопрос.
Утром пошёл в машину (фф 2008 рестайлинг 1.6) вставляются ключ в зажигание поворачиваюсь , пытаюсь завести ...0 эмоций, даже стартер не крутит, лампочки лишь загораются на панели и все, никаких ошибок не выдаёт. Свет ближний работает и в салоне тоже , дворники тоже, все остальное нет, даже центральный замок не работает машину с ключа приходится открывать. Заметил что при попытке пуска двигателя быстро моргает индикатор иммобилайзера, клемы скидывал , не помогло, с ключа тоже не открывает машину , ключ заводской, батарейка менял вроде недавно, что может быть??прошу помощи , в сервис пока нет возможности увезти.
