weeman92
Сергей, 33 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus I
weeman92
29 July 2023mobile
Да ,глохнет даже если до 1500-2000 газануть
weeman92
29 July 2023mobile
День добрый. Ford focus 1 зитек 1.8 1999г.
Столкнулся с такой проблемой. Заводишь обороты ровные, едешь проблем нет. Скидываешь на нейтраль глохнет.
weeman92
8 September 2019
short_circuit:
удачи. По идее, отсоединив проблемный фонарь, эффект должен прекратиться
Отсоединял, и по очереди и все вместе, не помогало.
Нашел проблему. Всем спасибо за советы!
Проблема была в колодке проводов правой фары.
Фото прилагаю.
Рабочая левая колодка с защитной пластмасской:
Проблемная правая. Пластмасска потерялась и пины касаются друг друга😩 :
Проблему решил так:
И вся электрика, связанная со светом, заработала как часы!🤩 🥳
weeman92
30 August 2019mobile
short_circuit
Спасибо, за дельный совет, разберусь, обязательно отпишусь.
weeman92
short_circuit:
на БС-ДС есть реле. Можно их позамыкать и посмотреть, что происходит
Если отключить предохранитель правой стороны габаритов, работает все правильно. При подключение предохранителя начинается включаеться все
weeman92
30 August 2019
max_470:
Проверь переключатель света и рычаг управления дальним и поворотниками. Может, где проводку перебило..
Пойду попробую снять переключатель света
weeman92
30 August 2019
Уважаемые знатоки, подскажите может кто сталкивался, а то уж больно не хочется разбирать всю машину😃
Машина: FF1 седан 1999г. Европа, Зитек 1.8, 115л.с, механика.
Проблема следующая:
Не горели габариты, два передних и один задний правый. Ну думаю, лампочки перегорела. В итоге оказался предохранитель. Меняю предохранитель, включаю вышибает, поставил побольше=)
Вообщем если кратко после замены всех лампочек и предохранителей у меня теперь такая ситуация. Включаю габариты: включаются габариты и дальний свет, на приборке тускло горит значок дальнего свет.
Включаю ближний: включается ВСЁ и габариты и ближний и дальний свет. На приборке ярко горит значок дальнего света.
Включаю дальний: отключается ближний свет габариты остаются гореть
Понимаю, что сложно понять, пока не увидишь, но вдруг кто прочитает и поймет. Спасибо.
weeman92
3 October 2018mobile
weeman92:
Люди добрые, помогите советом. Может у кого было. Ехал с работы всю дорогу загорелась лампа акб, газанешь пропадает. Подсветка слабая, дворники еле-еле машут, стеклоподъёмники так же.
Забыл добавить. В итоге все потухло и машина встала.
weeman92
2 October 2018mobile
Люди добрые, помогите советом. Может у кого было. Ехал с работы всю дорогу загорелась лампа акб, газанешь пропадает. Подсветка слабая, дворники еле-еле машут, стеклоподъёмники так же. Вывод генератор. Снял генератор заменил реле-регулятора(счетки). Установил обратно. Секунд через 30, после завода, загорается акб. Замерил напряжение мультиметром. Заглушенная-12.5, заведенная - 12.0. Остался Диодный мост?
weeman92
7 June 2018mobile
max_470
Водительскую, давно уже колодку проводов снял с центрального замка, механизм не доводил машина открывалась. Закрываю/открываю с ключа. Пассажирская и задние работали хорошо. Проблема в том что в ручную все хорошо открывается/закрывается, а с брелка только открывается. При закрытие слышин звук, что сигнал на закрытие есть, но замки стоят на месте(((
weeman92
6 June 2018mobile
День добрый. Может кто нашел решение? Фф1 евпропа 99г 1.8 зитек седан. Сигналки нет, центральный замок. Двери не закрываются не с брелка не с передних дверей, а открываются только с брелка. При нажитие "закрыть" щелчки есть, но замки открыты
weeman92
1 March 2018mobile
Oleg_KRSK
Спасибо огромное! Одним клапаном 2 проблемы! Покупал новый. И холодный запуск и плавующие обороты исчезли.
weeman92
28 February 2018mobile
День добрый подскажите с такой проблемой. Форум почитал вроде проблема распространеная, но точного ответа не нашел. Суть проблемы. Ff1 99г евпропеец. Машина на холодную перестала заводится без газа. То есть заводишь держишь газ и пока сама не "рычнет", газ отпускать нельзя, а то глохнет. И когда едешь на скорости, скидываешь на нейтралку обороты виснут на 2000, приходится держать сцепление чтобы по немного обороты скинулись на 1200-1300. Заранее спасибо помощь
weeman92
22 June 2017mobile
SHAKH007
Скорей всего, так и было, и как теперь выгнать воздух из блока?
weeman92
22 June 2017mobile
SHAKH007
Нет кроме резинок ничего не менялось. Абс есть, но давно лампочки горят(не работает) . Подскажи те про "завоздушена"?
weeman92
22 June 2017mobile
SHAKH007
1.Резинки меняли в круг.
2.Суппорта и перед и зад разбирались чистились мазались и собирались(ручник просто не работал, сделали)
3. А вот на счет прокачки хотел узнать, прокачивали на заглушеной, может качать на заведенной надо было?(зад.права зад.лево,перед лево, перед право.)
weeman92
22 June 2017mobile
SHAKH007
Есть подозрения или проверки какие нибудь?
weeman92
22 June 2017mobile
День добрый подскажите нормально ли это. Фф1 седан евпропеец 1999г. Тормоза перед/зад дисковые. Решил перебрать суппорта(замена резинок, направляющих, смазка поршня и т. д.), тормоза прокачали, машина тормозит хорошо, но педаль стала заметно ниже тормозить, появился свободный ход перед полной остановкой
weeman92
8 January 2017mobile
bugs174
При запуске лампочка ручника не загорается, она либо в движение через неопределенно время, либо на кочке
weeman92
8 January 2017
Доброе время суток.
FF1 зитек 1.8 1999г бензин,седан, Европа.
Из-за не исправного датчика ABS(от гнил контакт "папа-мама") загорается ABS и пробуксовка,тормоза работают,
но естественно без ABS. Я знаю что поможет замена датчика, сейчас просто вопрос денег.
Но ВОПРОС в другом, может у кого было ПОДСКАЖИТЕ,
теперь у меня плюс к ABS и пробуксовки стала загораться лампа стояночного тормоза!
Раньше горели только 2 желтые, а теперь добавилась одна красная
Тормозуха максимум, колодки и диски в норме,
P.S ручник давно не работает, но раньше проблем с индикацией не было.
Спасибо.
