Райт
12 April 2024
Может кто в курсе, тросы от мтх75 у ff2 и c-max1 взаимозаменяемы или нет?
Моя заглушка возможно раньше была резиновая но стала как пластиковая или была изначально пластиковая и особой герметичностью не отличалась в любом случае желательно сажать на герметик.
Еще была проблема с водой в нише запаски, после установки штатного багажника. Бежало через резьбовое соединение, промазал болты герметиком и все прошло.
1 353 311-время доставки от 52 дней) на емексе.
Была таже проблема, но сохранилась заглушка правда со сломанными лапками посадил на герметик. В нише докатки сухо.
poeskov:
Оригинальный багажник от Форд Фокус 2 на С-MAX |
В теме фокусов обсуждалось, что под резинку в месте прилегания к крыше лучше наклеит пленку, поскольку между резинкой и крышей попадает пыль, песок и они дружно трутся об крышу снимая лак до сильно матового состояния.
При промывке форсунок со снятием, рекомендую сначала промыть под форсункой.
За время эксплуатации под ними скапливается гряз, песок и т.д. и при снятии форсунки все это "добро" сыпется внутрь.
Павел127:
Купил в этом году двух литровую симку на автомате и через месяц поехал в отпуск по маршруту Сыктывкар, Саратов, Элиста, Минеральные Воды. Состав команды я с женой и пятилетний ребёнок. Из Сыктывкара выехал в час дня и в шесть вечера на следующий день был в Волгограде, ночь отдохнули в гостинице и в пять вечера были на месте. Пробег в одну сторону 2540 км. Из Мин.Вод ездил на море в Лазаревское, от туда на обратном пути заезжал в горы на Лагонаки. . Всего за время отпуска намотал 8500 км. Машиной в дороге доволен, на скорости, что 100, что 140 км.в час ведёт одинаково, руль держиш одной рукой машина не гуляет. С бензином проблем не было, дороги местами новые, местами ремонтируют. Самый плохой участок это Камышин - Волгоград. Гаи не разу не останавливали, по дороге много камер, жду писем, одно точно должно прийти, а так всё отлично. Назад возвращался полностью гружёный, на волнах задние брызговики цепляли за дорогу, но при этом двигатель справлялся со своей работой при обгонах. Туда средний расход составил 7.2 л, обратно 7. 8 л., постоянно работал климат. Жена с ребёнком ехали на заднем сидении и проблем никаких не испытывали. В общем машиной во время поездки доволен. |
Не смотря на то, что пост старый.
Может кому пригодится, вчера мотался по маршруту Волгоград-Камышин-Волгоград 95% дорожного покрытия на 5 по Волгоградским меркам))
Всем привет.
Кто что скажет про зимние дворники GABARIT?
Всем привет!
Подскажите код коробки пластиковой в которой лежит эбу.
Место расположения - перед, левая сторона, между бампером и колесом.
Райт
22 May 2015
Подскажите сколько должно быть болтов крепления (регулировочных) телевизора в верхних точках?
По одному с каждой стороны или по два?
Там по два отверстия с каждой стороны расположенных вертикально, в верхних отверстиях есть а в нижних нет.
Во и задумался...может не хватает чего?
морфей
Если я правильно понял, согласно схеме по центру идут 2 шт. пк30 далее 1 шт. пк50 не правильной формы, далее норм. пк50, все пк50 в этом ряду опираются торцами и по середине.
Опирание плит пк допустимо только по2м сторонам (торцам).
Также каким образом должна получится плита пк50 после 30-ки? (такой формы плиту получить методом обрезки тоже нельзя)
Лучше положить все пк 30 и пк22. если не укладываются без зазора то делай монолитный участок.
По поводу вентканалов, проще в плите пробить необходимое количество отверстий между ребрами, диаметр отверстий 114 мм. труба канализационная 100(110) проходит.
Если известна марка плит то вся подробная информация либо в серии либо госте.
