А спереди при каком сжатии затягивать?
А какое расстояние между чашками пружины сзади должно быть для затяжки болтов сайлентов?? Спереди понял, что 113 мм.
Продолжаю эпопею со своим кондиционером. Купил новый компрессор поставил, залил фрион, не включается, постоянно перегорает перегорает предохранитель муфты, тоесть коротыш, кажется понял причину дебил который заправлял мне кондей перед установкой решил проверить работу муфты и подключал ее напрямую к аккумулятору, щелчков не было, сказал что могут быть проблемы может муфта неисправная или залип прижимной, я так пему полистал и теперь понимаю что нельзя было этого делать, так ли это или в другом причину искать, и подскажите по муфтам может старая подойдет от др. компрессора ониже в принципе одинаковые???
А вытащить как и обратно запрессовать?
Подскажите где тут сальник и как его поменять, пожалуста?
lapkin
22 April 2016
dimm33:
ссылки дома, в простых запчастях я его не нашел и кода не знаю в районе 1000 он стоил+оправка 200 пластиковый колпачок такой на вал надевается и шлицы прячет |
отпиши пожалуйста по номеру сальника и оправки как домой придешь!
dimm33:
lapkin я менял сальник с оправкой, чтоб не подрать его об шлицы вала, я его еле напялил - пока не потек у него плотность и площадь прилегания яипу - его только при монтаже запороть можно |
я так понимаю сальник отдельно продается? не подскажешь код? или тайна комерческая?
dimm33:
lapkin слушай я вроде тебе в личку предлагал крышку и сальник? не? сильно дешевле компрессоры только с разборки |
не, не мне, вопрос в том что кто то тут писал, что при замене сальника скорей всего через него будет травить.
lapkin
22 April 2016
Вроде вот такой подходит Производитель AVA QUALITY COOLING , № детали FDAK391, кто что скажет, как производитель вобще?
рестайл 2009г. 2 литра механика
lapkin
22 April 2016
Подскажите оригинал вот такой 1 784 597, компрессор, есть какая нибудь адекватная не сильно дорогая замена берг не сильно дешевле стоит???
Снял старый у него убито посадочное место под подшипник на юбке, скачивали фрион из 600 грамм осталось 200, думал где течет посмотрел с торца юбки где вал там масленые потеки, видимо травит через компрессор в районе сальника, все думал старый починить, а теперь походу надо думать о новом, подскажите люди добрые может китаец какой качественный есть?
И по этим подскажите кто знает в чем разница, , Behr-Hella 8FK 351 113-971 или 8FK 351 113-471?
Может подскажет кто, на фф 2 рестайл 2литра вот такой компрессор подойдет?
NISSENS, № детали 89327
Компрессор
ограничение производителя: VISTEON
Ид.№ компрессора: VS-16
Литраж компрессора [куб.см]: 154
Компрессорное масло: PAG 46
Количество масла [мл]: 200
Хладагент: R 134a
Рабочее напряжение: 12
Впускн. ? [мм]: 14,5
Выпускн.-? [мм]: 14,5
Количество полюсов: 2
Новая деталь:
Версия: Prefilled PAG-OIL
Версия: O-rings included
Номер детали 89327
dimm33
Что самое печальное подшипник менялся 2 года назад и сейчас он в хорошем состоянии, крутиться не шумит, без люфтов.
Картинка просто из сети, что нашел чтоб понятней было. Крышка это все равно что б/у компрессор купить((.
Меня вот интересуют именно методы восстановления или подбора др подшипника, может есть опыт???
lapkin
30 March 2016
И снова здравствуйте, подайте идею или может было у кого, проблема в следующем, по какой то причине износилось посадочное место подшипника шкива которое около вала (тоесть внутренний диаметр) там втулка алюминиевая, сожрало примерно 1-1,5 мм, шкив теперь бьет и болтается восьмеркой, что можно сделать, может подшипник с меньшим внутренним диаметром поискать( попробовал гуглить что то нет подходящих) или вал (посадочное место как то нарастить)???
доп. Нашел что это называется шейка компрессора
alex-b-35
я думаю обыкновенная лампа накаливания просто по мощнее чем у нас стоит, что то не так?
KOITO 12V 55W# BA15s.( финист 5455) не галоген но все же.
YRI121
даже не понял сначала))) В профиле новгород указан, я с области, до питера 300 км, как то был давно на разборках в новгороде не понравилось, сейчас не знаю что там.
YRI121
ну по большому счету вы конечно правы, но мне до питера хоть и не далеко но добраться тоже денег стоит.
Spb_Focus_Man
спасибо, рискну чтож делать)))
А как же узнать какой компрессор на машине, в теме симаксов еще вот такой номер есть 1464911, только не понятно что входит в комплект.
Товарищи, ну у кого была беда такая же подскажите.
