aleks63region
4 March 2021
focus3d
подскажите как решили вопрос с кронштейном подвесного подшипника и если можно фото
aleks63region
3 March 2021
Всем доброго время суток . Вот заморочился со сменой АКПП на МКПП у меня форд фокус 1 2003 г. универсал 2.0 l ZETEC
Возникла только одна проблема с кронштейном подвесного подшипника на приводе . Подскажите пожалуйста точно какой надо кронштейн.
Заранее благодарю .И если можно фото кронштейна
Корбка mtx 75
aleks63region
20 March 2017
dejavu
привет у меня такая же проблема вылезла где только не читал про приборку вроде только грешу на аккумулятор но хотя машина заводится с пол оборота точно сказать не могу на на диагностику либо тут кто подскажет что и как
заранее всем спасибо
aleks63region
20 April 2016
Александр-Крым
Большое спасибо рисковать не буду лучше поменяю соленоид. А где лучше купить чтобы не лохонуться.
aleks63region
19 April 2016
Александр-Крым
доброго время снял поддон на вид соленоиды целые а вот как раз соленоид А его внутренности а именно весь пластик болтается в право в лева в верх вниз мультиметром проверил контакт то есть то нету поджал пластик немного расплавил и выставил в положении чтобы был контакт вроде норм проездил пол дня и опять вата . Вопрос можно ли восстановить соленоид А или заменить местами с 4 скоростью они на вид и на сопротивление одинаковые. заранее благодарю.
aleks63region
18 April 2016
Всем доброго время суток. У меня американец 2003 г. зитек 2л. акпп сколько прочитал на форуме так и не нашёл ответ на свой вопрос помогите пожалуйста. Значит заводим двигатель , прогреваю до рабочей температуры и начинаем движение.При езде по городу передачи плавно не переключаются происходит следующее двигатель ревёт т.е. набирает обороты и не переключается отпускаешь газ и резко опять давишь переключается с рывком.При езде по трассе где то 5-7 км переключается также рывками а потом коробка ведёт себя как новая плавные переключения без рывков всё нормально. Диагностика показала неисправность всех соленоидов но такого не может быть, масло в норме не горелое не пенится уровень тоже в норме фильтр заменян . И в конечном итоге в чём проблема никто не может подсказать.
Помогите пожалуйста уважаемые разрешить вопрос. Заранее благодарю.
