alex1976
9 September 2016mobile
Killercat
Благодарю за совет
alex1976
Oleg_KRSK
Спс, в раздумьях либо тойоту кароллу, Мазда 6, хонда цивик, Субару легаси 2007- 2008 годов,голова кругом)))
alex1976
Уважаемые фокусоводы, вот и настал этот час, продал свою первую машинку, за три года серьезных поломок не было, выручала не раз, я покидаю группу, всем удачи на дорогах, рад был тут проводить время)))
alex1976
1 September 2016mobile
patalogig
Как вариант меняй по 1 новой постепенно)))
alex1976
31 August 2016mobile
patalogig
Может зазор у них разный?
alex1976
19 August 2016mobile
k.v.k
В книжках сервисных еще посмотри, может код не наклеяли
alex1976
Подскажите номера ремень навесного оборудования+ ролики, желательно комплектом или по отдельности оригинал или хороший неоригинал фф1 2003 г Акпп zetec SE 1.6 WF0FXXWPDF3J39730
alex1976
k.v.k
У меня наклеен код в бардачке около замка
alex1976
15 July 2016mobile
Ставил 3 года назад от Транзита)) норм
alex1976
23 June 2016mobile
SandraDey
А причину так и не нашли, сколько мастеров, столько мнений ,так езжу 2 года (бубнение двигателя на холостых)
alex1976
23 June 2016mobile
SandraDey
Вот так и мне приговорили, я поменял,старый не сохранил, проблема не решилась, эра год отработала, купил б/у оригинал с разборки . Попробуйте обратиться к разным мастерам, если диагноз подтвердится, тогда меняйте
alex1976
23 June 2016mobile
max_470
Как говорят дешевая рыбка, плохая юшка)))
alex1976
23 June 2016mobile
SandraDey
Эра отходила чуть больше года,, купил родное
alex1976
18 May 2016mobile
Antoshka13
Когда себе менял, читал что у ХУга часто присутствует брак (искажение), точно не помню, кажись отсутствует крепление зеркала заднего вида , ставил себе Пинлингтон
alex1976
18 May 2016mobile
ildar77
Если есть запас, отрежь пару см
alex1976
14 May 2016mobile
ЕвгенийМалыш
Ставлю оригинальные не так уж и дорого)
alex1976
13 May 2016mobile
alimcorp
Такая же была беда, чтоб не менять опоры, вырезал из толстой резины типа шайбы и подложил под металлическую шайбу, затянул, год езжу без проблем
alex1976
20 April 2016mobile
max_470
В Украине эта штука стоит как 2 din пионер, на Али 60 баксов)) как то дороговато))
alex1976
20 April 2016mobile
Мужики, кто то мудрил с штатной 6000 cd магнитолой например вход AUX или флеш? трансмиттер fm не предлагать
