Mr_Millenium
Андрей, 39 years, тамань (RU), Ford Focus I
Mr_Millenium
7 October 2017mobile
Я его и брал. В общем коллеги сегодня разобрался в чем проблема. Проблема была в щетках.плохое пятно контакта. Поставил старый реле регулятор. Все прищло в норму. Спасибо за советы и за внимание.
Mr_Millenium
6 October 2017mobile
V
VILTOR:
Я один раз взял не то реле, зарядка была, но постоянно горела лампа
И не гасла??? У меня на газульку чутка надавишь и гаснет...
Mr_Millenium
V
VILTOR:
Mr_Millenium
Возможно реле-регулятор не родной
Реле брал по ориг номеру, но аналог.
Mr_Millenium
Довел до 1.20 и поставил на зарядку. Посмотрим что будет...
Mr_Millenium
Проверил плотность электролита в АКБ. 1.15 при норме в 1.25-1.27...
Mr_Millenium
Коллеги фокусоводы. Подскажите что может быть. Перебрал генератор (Motorcraft 6g): заменил диодный мост и реле регулятор. Завел нормально, ничего не загорелось, но были проблемы с акумом.Он разрядился. На холостых оборотах стала загораться лампа заряда АКБ. Даешь газку пропадает. Машина стояла три месяца из-за поломки генератора(пропала зарядка). Наряжение мерял выдает 14.4 В. Сегодня утром завел лампа загорелась через секунд 10.
Mr_Millenium
23 March 2017
Товарищи есть проблема.
Просели нижние подушки радиатора (8124) охлаждения двигателя. Радиатор нормальный не течет, охлаждает хорошо.
Что лучше сделать, поменять подушки или можно поставить проставки из резины под радиатор или лучше поменять подушки???
Mr_Millenium
26 September 2013
M
Mr_Millenium:
помогите пробить Форд Фоукс ZTS вин 1FAFP38343W307944 есть на авточеке и на карфаксе. ели есть возможность по обоим базам.
Заранее благодарен
Авточек
We found 7 records when we ran a VIN Check on this vehicle. Get the full report to learn more.
VIN: 1FAFP38343W307944
Year: 2003
Make: Ford
Model: Focus ZTS
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 EFI
Country of Assembly: United States
карфакс
Vehicle:2003 FORD FOCUS ZTS
VIN:1FAFP38343W307944
Your vehicle has
8 history records
ребят помогите плиз
Mr_Millenium
25 September 2013
Заранее благодарен
Авточек
Year: 2003
Make: Ford
Model: Focus ZTS
Engine: 2.0L I4 EFI
карфакс
Your vehicle has
8 history records
