Доброго времени суток!!!
Авто Форд Фокус 2, конца 2010 года выпуска. Хетчбек, МКПП, двиг 1,6 (100 л.с.) пробег около 64000 км. Комплектация комфорт.
Вопрос в следующем:
сегодня при трогании с места на панели выскочила надпись: "Открыта дверь багажника". Вышел-посмотрел, действительно замок двери открыт. Подумал, что забыл закрыть после того, как коляску закинул. Закрыл поехал дальше. На обратном пути опять такая же ситуация: замок двери багажника опять открыт. И так раза 4-5 за целый день. вышел вечером во двор-прокатился трабл этот потерялся.
Так в чем может быть прикол с этой дверью???
Косяков с электрикой не было. Куда копать, пока в голову не приходит.
Спасибо за внимание.
Artem_kzn
10 November 2014
Куплю оригинальную консоль с подлокотником на ff2 rest.
Artem_kzn
10 November 2014
Devil004
Ценник на подлокотник какой?
Artem_kzn
21 September 2014
машина фокус 2 рестайлинг хетчбек, 1,6 100 л.с., конец 2010 года.
снимал сегодня салонный блок предохранителей, чтобы поменять предохранитель прикуривателя.собрал обратно-машина не заводится,бензонасос жужжит, остальное на поворот ключа не реагирует.снимаю блок предов обратно, оставляю ввисячем положении(т.е. лежит под ногами пассажира) с пол пинка заводится. и так пробовал несколько раз. результат один и тот же.
в чем может быть причина?
PrizraK
FeodorY
День добрый!
на выходных снял панель приборов и штатную магнитолу, нашел второй ключ, обмотанный проводом. все вместе замотано к какой то релюшке. и обвитый вокруг ключа провод обвивается вокруг замка зажигания. Снял оттуда ключ и пока траблов в работе машине не проявлялось (тьфу-тьфу-тьфу:). Теперь нет автозапуска (он мне и не требуется). Имеется запасной ключ на всякий случай, и нет глюков с иммобилайзером.
Еще раз спасибо за советы;)
PrizraK
Ок. Спасибо.будем смотреть:)
PrizraK
Второй ключ где то под панелью,как мне сказали. брал машину б/у
приборка оживает.но стартер не крутит
Добрый день!
Авто Форд Фокус 2, конца 2010 года выпуска. Хетчбек, МКПП, двиг 1,6 (100 л.с.) пробег около 57000 км. Комплектация комфорт. Стоит сигнализация sky m7.
Проблема в следующем:
по непонятным причинам авто, когда ему вздумается, перестает заводиться (т.е. просто не реагирует на поворот ключа).
Иногда, после того. как постучишь по кожуху рулевой колонки( под замком зажигания) при одновременном повороте ключа - она заводится.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
подскажите пож-та комплектацию,что не разберусь сам
X9FPXXEEDPAB20578
