У меня такая же проблема, как у
АлексНПО, тоже фиеста, только по старше 2001г, мучаюсь с этой проблемой уже месяца 4, сначала было просто подергивание на холодную при заводе и плавание оборотов, решили для начала поменять свечи, фильтры(включая топливный) и масло подошло к замене, ничего не изменилось, потом съездила в сервис почистили форсунки ультразвуком и заодно др. заслонку, опять без изменений, компьютерная диагностика месяц ничего не выявляла, а потом выскочила ошибка P0302 пропуск зажигания во втором цилиндре, в общем опять начались замены, катушка, провода, жонглирование свечами...замер компрессии, везде по 12
может здесь кто подскажет в чем проблема-то?
p.s. и тоже очень много брызг из трубы, и приглушенные тихие хлопки, это может быть как-то с катализатором(еще не удален) связано?
