Vasiliy1989
Василий, 36 years, Москва (RU), Ford Focus II
Vasiliy1989
15 October 2013
Мишуха
То есть это нормальное явление?)))
Просто когда глушишь еще передергивает его)))
Vasiliy1989
15 October 2013
У меня проблема такая даешь газ (на холодную или горячую разницы нету) и с 1 тыс оборотом до 1.3 тыс. оборотов двигатель как буд то бы передергивает, а дальше работает ровно и нормально. Такое происходит только на нетралке.
Имею фф2 2007г. 1,8-115л.с. дизель)
Vasiliy1989
15 October 2013
TValeriy
Вопросик такой..просто мне подсказали что может быть это ЕГР.
У меня проблема такая даешь газ (на холодную или горячую разницы нету) и с 1 тыс оборотом до 1.3 тыс. оборотов двигатель как буд то бы передергивает, а дальше работает ровно и нормально.Такое происходит только на нетралке.
Как вы считаете мне правильно подсказали?
Vasiliy1989
15 October 2013
ребята а сколько стоит Клапан ЕГР ? И трудно ли его менять?
Или есть пособие где нибудь как его чистить?
Продублирую)))
Vasiliy1989
15 October 2013
Bromel
ну подожди может кто еще из одноклубников ответит)
Vasiliy1989
15 October 2013
Vasiliy1989
15 October 2013
Bromel
на головке смотрел? болты все?
Vasiliy1989
15 October 2013
Ребята стоить сильный гул даже когда не кручу рулем, делаю чуть поворот гул прекращается... На холодную вообще гудит ппц как..
Почитал тут тему походу надо менять подшипники в ЕГУР. Имею фф2 1,8-115л.с. дизель.
Подскажите плиз верно я подумал???
Или все труба ЕГУР и надо искать замену?)))
Vasiliy1989
14 October 2013
doroh68
у меня тоже цоканье но когда сцепление выжимаешь цоконье проподает...в сервисе приговорили коробку(
Vasiliy1989
13 October 2013
TValeriy
спасяб гляну...еще есть такой вопрос загорелась лампа - к.л. звездочка в середине восклецательный знак...в книге написано что это при достижении резервного запаса топливной присадки... это что такое вообще??))) и как с этим бороться?
так то я заглушил двигатель... попробовал завести но прежде глянул все ли ремни на месте))) попробовал не заводилось...постоял минуты 2 еще раз попробовал завелось...потом стало нормально все работать)
А да еще приборка у меня от бензинового двигателя в милях))) 8 тыс. оборотов))) может быть приборка что-то гонит?)))
Vasiliy1989
12 October 2013
Funken
ну в общем приехал в сервис сказали ппц подшипникам в коробке...типо надо разберать...купил б-у за 10( вижимной и прочую фигню..в понедельник будут делать(((
Vasiliy1989
12 October 2013
Leshikkur
что за ЕГР ?
Vasiliy1989
10 October 2013
народ есть проблемма...появился скрежет на нетралке, но когда выжимаешь сцепление становиться все норм в чем проблема может быть?
Vasiliy1989
5 October 2013
Народ хочу задать вопрос такого рода...дизель 1,8-115л.с. заведенный мотор нажимаю газ и идет провал на 2-3 секунды в чем может быть проблема?
Vasiliy1989
27 September 2013
просто в поисках для 1,6/115)))
Vasiliy1989
27 September 2013
а от 1,6/115 л.с. нету?
Vasiliy1989
25 September 2013
ребята вопросик такой подойдет ли (Головка блока цилиндров - ГБЦ 1.6 Ford Focus 2 / Форд Фокус 2 05- (115л.с), Ford Focus 3 / Форд Фокус 3 11- (105-125л.с), Ford Mondeo 4 / Форд Мондео 4 07- (125л.с)) на мой двигатель фф2 1,6/115 ??? кто связывался с такой проблемой???
Vasiliy1989
25 September 2013
Indi
спасибо
Vasiliy1989
25 September 2013
Ребята...а головка двигателя от 1,6/100 л.с. подойдет к 1,6/115 л.с.???
Vasiliy1989
24 September 2013
ребята вопросик такой... а двигатель 125 сил от фф3 подходит на фф2 до рестайл?
по креплениям...просто обнаружил тут темку о двигателе с коробкой от фф3
