Хотел бы оставить отзыв о столь замечательном сервисе, который мне очень "помог" в выборе машины.
Перед покупкой Ford Moneo 4+, были сомнения в скрученном пробеге, и я решил полностью продиагностировать машину , а заодно и положиться на экспертное мнение со стороны клубного сервиса. Машину уже продал, хотя сам изрядно с ней прострадал, было это еще в июле 2014, в сентябре продал и только сейчас текущий владелец позвонил и спросил, был ли я в курсе что там вообще движок не от нее стоит.
Вывода делаю два:
1) Продажные работники (Т.к. продавец приехал раньше меня, есть мнение что приплатил товарищам из сервиса, дабы они развеяли мои сомнения)
2) Бездарные работники (Т.к. столько проработав с мондео, вполне могли определить по той же ручке мкпп что пробег явно не соответствует действительным 65 к км, по замененной сцепухе, ОПРЕДЕЛИТЬ ЧТО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ОТ НЕЕ???). Т.е. даже сейчас я, поменяв 2 машины могу сразу определить хлам от нехлама. Я подходил ко многим ребятам на сервисе и все задумчиво мычали, ну да, возможно что реальный пробег, сцепление заменено на 50 тыс. км. , нормально чо.
Вы скажете, сам виноват и будете правы, но возможно кому-то мой отзыв покажется полезным, не езжайте к бездарям, всем спасибо
Ребят, такой вопрос, установлено ГБО на форд фокус2+ 1.8, слышал что прогорают клапана быстрее и что необходимо отрегулировать клапанные зазоры, еще полазил и выяснил что на этих движказ регулировка клапанных зазоров не производится, всю тему нет времени читать, можете посоветовать
1) поможет ли какая-нибудь защита двигателя типа супротека?
2) производится ли регулировка клапанных зазоров и насколько она необходима?
3) Если 2(да) то где можно сделать?
сколько будет стоить сделать дубликат ключа ФФ2+. Один зашит в приборку для обхода автозапуска, выкидной остался один. Полная стоимость?
Желательно черную на передний бампер
mak15rgn
25 September 2014
Ребят, прошивал у вас фокус2+ 1.8 бенз за 3000 р в том году, цены остались прежними? Советую знакомому вас, а он говорит что уже 5 тыс.
Korleone
сегодня померил сопротивление ,. на обоих по 40, что из этого следует? дело не в них? или все же "подуставшие"?
Всем привет!
Помогите понять в чем проблема.
Машина - Ford Moneo 4 2.0 рестайл. Машина абсолютно тупая до 4500 оборотов. Специально замерял на каких оборотах пуляет.
Если разгоняться газ в пол, то до 4500 разгон вялый, а после 4500 подхват и хорошее ускорение.
Машину купил недавно, БУ. На диагностике ошибок не выявлено.
Мои предположения
1) Клапана IMRC
2) Менее вероятно - сетка бензонасоса
3) Еще менее -забитый кат
Пробег 58 тыс. км. (возможно чуть смотан).
Хотелось бы услышать опытное мнение. Может кто сталкивался?
Как проверить? куда копать? что менять?
Я так понимаю нужно прозвонить IMRC для начала, по 37 ОМ должно быть сопротивление... :|
Ребят, такой вопрос, покупаю машину (mondeo) , если пригоню на диагностику, сколько выйдет диагностика? ну и вообще оценить и подсказать сможете? скручен пробег и вообще в целом какая картина по машине?
fordmaster
У вас в наличии есть? Если нет, то как они выглядят?
Сколько будет по деньгам расколхозить ... Датчики есть, что нужно докупить? Фишки были срезаны
Был прошит у паулюса (1.8) , все очень радовало, машина стала плавно ехать на малых оборотах, шустрее разгоняться, но через полгода начали плавать обороты:( Сделал все что можно было сделать с машиной, ничего не помогло. Поехал перепрошился, обороты устаканились, но машинка как будто ослабела, как то так
fordmaster
сколько стоит его заменить или что с ним можно сделать?
Не работает фонарь заднего хода, лампочку и предохранитель проверил, что может быть? концевик или реле? Что по стоимости выйдет?
aka Kaka
эээм, ну обычный темно синий, как на ЕКХ
Alex_37
черный обычный вообще не будет палиться, только если карбон какой-нибудь) обтяжка которым будет стоить дороже чем машина:D
Красный , вот его не рассматривал) надо прикинуть.
А есть какие-нибудь простые программы на которых можно поиграться моделированием?)
весь мозг сломал. что с синим фф2 рест хэтч можно придумать?... с белым все куда проще, а синий хз с чем сочетается..
Ребят, ангельские глаза ставите ? Рестайл 2+. Что по чем?
unload
тогда только паук и прокладка))) ну и соответственно прошивка под него( откл лямд.з.), либо обманка, если прошивку не хочешь менять. У меня сейчас спец прошивка для выхлопа 4-2-1
