Состояние идеальное
Кашерный пробег 38 000, а значит сматывать и тратить на это свои кровные точно не придется)
пробег-состояние-прошивка-фото
Господа, а какой должен быть видео стандарт у камеры, чтобы работала на рп86, а то подключил, а она гадина ЧБ показывает. На камере написано PAL\NTSC
Такая
igor71
спс, а по деньгам сколько такая модификация встала?
igor71 в чем преимущество комплекта усилитель/изолятор? более уверенный фм прием? Нам в москве оно надо?)
xglooom
нужен сброс, видимо по аналогии со сбросом абс при активации давления в шинах...
а если равноценно сбросу питания, то наверное проще переткнуть шнур в голове)
Друзья,
поставил чип модуль для активации нештатной камеры в рп86, но требуется сброс модуля экрана, focccus справится?
MoPaS:
там именно программа пишется... адаптер слушает кан шину и ждет инфы о включенной задней.. включает экран и слушает команду выключения... при штучном изготовлении проще купить... |
не-не-не, тут дело в другом, данный модуль да, цифровой. Но, если ты даешь ему сигнал с кнопки на включение, то с тем же успехом можно сделать блок который по умолчанию будет запитан, к тому же заднему фонарю, т.е. как ты это делаешь кнопкой, в аналоговом режиме будет работать.
Здесь сложность только в том, чтобы понять как и какой сигнал нужно посылать на магнитолу (быть может для этого достаточно запитать какой-то пин и все и никакой модуль не нужен)
Но, раз я не планирую вступать в конкуренцию с юниверсом, то не вижу особого смысла продумывать данный вопрос подробнее, т.к. нет столько свободного времени, хотя мне это и кажется довольно интересным)
zbruy
18 July 2014
MoPaS:
схема адаптера по изготовлению обойдется не намного дешевле чем его купить... а вот гемороя полно... |
Думаешь? Мне кажется единственная проблема, это если его нужно программатором прошивать) Но наверно ты прав, проще купить)
В общем огромное тебе спасибо, достал наверно со всех сторон за весь день) но зато все разложилось по полочкам)
MoPaS:
то что ты привел это и есть схема комутатора со всеми элементами... больше там нет ни чего... схемка элементарная... фот фото
блин я оговорился, хотел сказать схему адаптера)
Это да, я у тебя в БЖ все видел и изучил)
zbruy
18 July 2014
MoPaS:
схему ты же сам и выложил... изначально идет 4 провода от адаптера.. для работы с комутатором припаиваем к нему 5 провод... там под него есть место... при подаче минуса на этот провод включается видеорежим на экране... |
Ну вот теперь все стало ясно) еще раз спс, а схемы коммутатора нет или фото с обеих сторон где видно все элементы?)
СТОП! А тут ты чтоли совместил блок коммутации и адаптер в одну схему?
MoPaS:
не совсем так... на рычаге кнопка включения передней камеры! причем в любой момент... задняя камера включается автоматом при включении задней передачи... |
Хорошо)
Но вопрос "как реализовано включение передней камеры" так и остался без ответа) А это очень важно!
Хотел найти понимание изучив твою схему коммутатора
однако меня смутил 5ый провод в модуле камеры,
Song рассказывает, что там 4 контакта...
в итоге я так ничего и не понял)
Кстати, ни у кого нет схемы этого коммутатора?
zbruy
18 July 2014
MoPaS
А еще раз опиши пожалуйста алгоритм подключения у тебя камер(ы).
Вернее поправь в чем (если) я не прав и заполни пустоты моего образования).
Видео-провода у тебя идут на коммутатор, который управляется с кнопки на рычаге коробки.
При каждом нажатии данной кнопки происходит перевод в следующий видеорежим.
при последнем (в трехрежимном - четвертом) нажатии коммутатор отключается.
Видеосигнал с коммутатора идет напрямую в экран.
Экран по кан-шине получает сигнал с модуля камеры на включение видеорежима.
Модуль камеры передает этот сигнал если включена задняя передача.
Вот тут у меня нестыковка: а как ты активируешь переднюю камеру без включения задней передачи?
+ присоединяюсь к вопросу sergeyniko)
MoPaS:
модуль камеры дает команду по кан шине на переход в видео режим... |
Спасибо.
Вот как раз этого я и боялся...
Song
А не подскажешь каким именно образом происходит перевод экрана магнитолы в видео-режим (какую функцию при этом выполняет модуль камеры), ведь напрямую к монитору он не подключен?
zbruy
21 March 2014
Судя по ветке FoCCCus - огонь. Автору Спасибо с большой буквы, давно ждал, что хоть что-то появится для прошивки, но с нг не следил, а тут такое) Прочитал тему от корки до корки, ща с силами соберусь и побегу прошивать, прям не терпится.
Теперь по теме, скачал последний версия, там нижний селектор язык переключает, но по факту и то и то англ.(проверял в офлайне), спасает только xml-файл, что выше с переводом Илья_37 выложил.
И вопрос, сколько в среднем, занимает выгрузка/загрузка конфига?
