ZZVF [только эта фирма]
ZV13313 [только этот артикул]
клапан воздушный ford focus ii 1 817
купил такие клапана IMRC, два штуки на кронштейне, внешний вид и маркировка 100% аналогична оригинальным, пр-во Китай. Работают уже месяца два, нормально.
AVAN
29 June 2012
Anikiy
я себе поставил 17 июн Volvo30758020 кронштейн двигателя 2 899 р., не переживай, встала как родная, все цифры и буквы на самой опоре совпадают с оригинальной. на упаковке надпись "Made in France". EMEX вез в Омск 4 дня, шпильки открутил простой головкой из советского набора, не высокой.
ilias:
А я сегодня поменял вихревые заслонки во впускном коллекторе |
Напиши поподробнее что сделал с заслонками, достало уже это бряканье на холостых
valerakh1я менял насос в сборе. с номером вставки не помогу
Я поставил ZY081335XG, но по-моему они все одинаковые
valerakh1
!Только для машин со штатным предпусковым подогревателем!
При замене одного моторчика ничего дополнительно не нужно, верхняя крышка остается старая. Если переставляете насос в сборе, понадобится деталь код 1369508-"Пит. трубопровод дополнительного отопителя". Можно купить новый (в экзисте 1450 р.) или переставить со старой крышки, но для этого её придется сломать, по другому штуцер не извлечь.
AVAN
19 August 2011
brabus-emilГде это такие цены?
Я делал у нашего официального дилера:
-снять поставить бензобак, промыть все фильтры- 1500 р., две банки очистителя для карбюратора ABRO по 100 р. Вставки у нас стоят от 900 р. до 1500 р., заменить её -минутное дело. Так что цену ломят раза в два. Насчет дырки решай сам- я пока не стал.
brabus-emil
Какой пробег у автомобиля? Хотя новой вставки на 4000 должно хватить, некоторые после промывки и замены моторчика по 100 тыс. проезжают.
P.S. про 4000 знаю, так-то мы соседи, будешь ехать через Омск- всё расскажу про бензонасос с примерами. Вчера только заменил себе на маздовский.
brabus-emilцитата: |
Добрый день! Ситуация такая,приехал в отпуск на море |
Я бы на твоем месте всё промыл и поставил новый картридж. До дому добраться наверняка его хватит.
У кого машина с гидроником, не забудьте при замене бензонасоса на новый купить доп. трубочку забора со штуцером или будьте готовы к тому, что верхнюю крышку старого насоса придется сломать, иначе этот штуцер не вытащишь.
Разобрал ППП для чистки, всё по приведенным выше инструкциям. После сборки ППП отказался пускаться, даже желтый светодиод не загорался. Подумал отопитель заблокировался, поехал к дилеру для снятия блокировки. При подключении дилерского компа вылезла ошибка(номер не помню)"короткое замыкание в цепи датчика пламени." Снятие с разборкой и диагностикой у дилера 2600 руб.- естественно отказался. Сам ещё раз снял, разобрал, прощупал все проводки, снова собрал и ППП заработал. Так что будьте аккуратны при сборке ППП после чистки, возможны проблемки с проводами.
может уже было, что-то поиском не нашёл. Кто знает для чего второе тонкое колечко в ремкомплекте ППП?
СПИСОК №4
1. DIM78RUS - красное 1 шт.
2. an-rel - красное 1 шт., белое 1 шт.
3. kotyaravovka - зелёное 1 шт.
4. -Igor Zet - зелёное 1 шт.
5. Сергей Неизвестный - красное 1 шт.
6. Sher26 - красное 1 шт.
7. SLAK- зелёное 1 шт.
8. Denzel*700* - красное 1 шт.
9. Skarface - синее 1 шт.
10. j_walker - зелёное 1 шт.
11. VARDANIuS - Красное 1 шт.
12. Mits - красное 1 шт.
13. KILLER-52 rus красное 1 шт.
14. PIT 1 - ...?
15. xSERGEYx - красное 1 шт.
16. -Dancer- - красное 1 шт.
17. AVAN - зелёное 1 шт.
Наверное спутал с передней ступицей, это там народ меняет подшипники
А поменять только подшипник не пробовали? Видел где-то на форуме такую тему.
Denis_K:
А где нашли Motul? |
По Motul-у позвонил официальному дилеру(тел. взял на oф. сайте). У него масла нет и будет только недели через три. Он мне назвал несколько розничных магазинов, в которые разошлась последняя поставка, кстати в основном всё выбирает Subaru-центр. Пообзванивал розницу- результат нулевой-типа "масло ходовое, расходится на ура, ничего не осталось". Нашел в наличии в "Реакторе" по 450 руб., долго выспрашивал, клялись что именно Motul, именно Gear 300, именно 75W-90. Поехал покупать- оказалось что по 450 р. Motul Gear 75W-90, а Motul Gear 300 75W-90 по 630 р. и осталась всего одна банка. Купил одну, вторую заказал, привезут-поеду менять.
Denis_K:
1.9л. Номер: 317101. В литровых банках, т.е. надо 2 шт. купить. Кстати, сейчас там есть 3 банки по 741 рублю со сроком доставки в Омск 3 дня! |
Нашёл такое масло в Омске по 450 р., но на банке нет надписи о допуске Forda.
Denis_K:
С допуском Форда есть синтетика Motul Gear 300 75W-90. |
Спасибо за ответ. А сколько его нужно-то, масла этого ? и если не сложно восстановить номерок, для заказа
Сколько будет стоить замена масла в коробке(двиг 2.0)? Какое порекомендуете залить?
AVAN
22 June 2009
Alex_:
sanekk Сегодня заказал D4592 57мм. на перед, получу скажу подходит или нет. |
Ну как дела с установкой пыльника? Сегодня заказал такой же, теперь думаю подойдет или нет.
