Toxa64rus
25 January 2021mobile
dsprts
Спасибо за совет хоть я в этом ниче не понял все равно спасибо
Toxa64rus
17 January 2021mobile
Народ помогите пожалуйста ситуация такая фокус 2 рестайлин поменял под бардачком предохранители на прикуриватель и на щетки лобового после того как заменил повернул ключ перестал работать климат фары стеклоподьемники центральные замки и старцер тока крутит и стрелки бегают температурная и топлива то на ноль то показыват даже ключь вытаскиваешь а они на ноль не падают а при включение зажигания падают потом опять поднимаются топливный тоже перестал шумать
Toxa64rus
15 January 2021mobile
Народ помогите пожалуйста ситуация такая фокус 2 рестайлин поменял под бардачком предохранители на прикуриватель и на щетки лобового после того как заменил повернул ключ перестал работать климат фары стеклоподьемники центральные замки и старцер тока крутит и стрелки бегают температурная и топлива то на ноль то показыват даже ключь вытаскиваешь а они на ноль не падают а при включение зажигания падают потом опять поднимаются топливный тоже перестал шуметь
Toxa64rus
14 March 2018mobile
Блин кора с газом у меня была даже к брс заезжал смотрели не могли разобраться говорят проводку надо менять 4 рубаса я подумал что развод итог провод который на акум идет с оборудования газового он не подтянут был контакт хреновый был итог полет нормальный)))
Toxa64rus
23 February 2018mobile
Всем добрый вечер есть кто с Саратова на форде фокусе у кого есть брс гбо ???
Toxa64rus
9 February 2018mobile
А есть тут люди с саратова или кто то с саратова знает к кому можно доехать я зае...ся искать кстати спасибо всем большое ребята
Toxa64rus
8 February 2018mobile
Такое ощущение что троит аж в движке постукивать начинает и в выхлопуху не ровно шумит как подтраивает
Toxa64rus
А какие надо подскажите свечи на форд 2 литровый просто не ас во всем этом но так задолбала эта тряска и хлопки в глушитель
Toxa64rus
-2
Ребят подскажите такая у меня беда у меня форд фокус 2 рестайлинг 2 литра 8 года стоит брс оборудования когда устанавливали и кто незнаю доков даже нет пробег 152 тыс каталик выбет прошивка стоит раздолбай называется фигня такая появились хлопки в трубе когда едешь либо на второй либо на третьей скорости когда реско убераешь ногу с педали газа, машину потряхивает на холостых причем не плохо, на бензе норм все и бывает когда жмешь на педаль она плохо разгоняться начинает трястись когбудто чето не хватает убераешь резко ногу с педали потом сразу заново на педаль начинает переть я уже устал с этой ... катушки со свечей снимаешь начитает трясти вроде рабочие свечи тоже оригинал ставил менял в редукторе че там прокладка какая то круглая фильтра чистил часто на бенз диагностику приехал сказал на бензе норм типа а на газе говорит богатая смесь приезжаю к газовикам говорю богатая смесь они говорят наоборот типа делали по менне ну типа привали итог опять такая ... что может быть
Toxa64rus
18 July 2017mobile
Здравствуйте подскажите пожалуйста машина форд фокус 2 рестайлинг 2литра 2008года механика на днях приехал домой температура на улице 30 была жарковато было побыл дома часа через 3 вышел повернул ключи завел произощел как будтхо хлопок в двигателе и вроде как показалось дымок из под капота с пассажирской стороны где антифриз климат включился так как я его не выключал далее поехал на дороге когда начинаешь давать газу надеть когбудто где то глушитель прогарел в легкую пропускает что может быть ?
