hairyfargus
Дмитрий, 38 years, Псков (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация11 years
Штатный иммобилайзер Эксплуатация Focus 2
hairyfargus
10 January 2014
Читал внимательно тему.
Очень частая проблема с приборной панелью.
Поделюсь опытом как определить проблемы с ней.
Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
Спасибо добрым людям, которые выложили ранее тему про непропай.
Перепаяли в каком-то гараже за 1300 рублей.
Все ок, всем удачи.
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
hairyfargus
29 September 2013
Мишуха
На заведенном двигателе вольтметром выдает напряжение 12,2 В, то есть ест и не заряжает.
На выключенном двигателе 12,4 В.
Постоянно горит значок "аккумулятор" на холостых.
Однако при повышенных оборотах 3,5 - 4 тысячи зарядка все-таки идет, значок гаснет.
На скорости такая же ситуация.
Проверю диодный мост.
hairyfargus
28 September 2013
М
Мишуха:
у
Поставил абсолютно новый аккумулятор.
На низких оборотах горит значок "низкий заряд".
На высоких значок пропадает.
Куда копать?
Напряжение на заведенном двигателе не замерял
hairyfargus
22 September 2013
Мишуха
Если умер аккумулятор, то можно свободно скинуть клеммы и переставить?
Ничего не произойдет с мозгами?
спасибо, буду смотреть.
hairyfargus
22 September 2013
Здравствуйте, уважаемые фокусоводы.
Прошу прощения, если тема поднималась и уже не раз, к сожалению, только осваиваюсь на форуме.
Пока не понимаю что где читать.
Опишу краткую историю "больного":
форд фокус 2, 2006 год, 1.6, МКПП, пробег 105 тыс.
Вчера вечером первый раз увидел на табло "разряд аккумулятора", удивился весьма. Никогда не подавал признаки умирания, старт всегда был легкий и простой.
Погазовал на ХХ, исчез значок, через минут 10 снова появился, уже когда я ехал на скорости и не исчезал до дома.
Потом, вернувшись домой, решил завести, попытать ума. Заводился уже нечетко, но заводился. Обороты в пределах нормы, не троил.
Через 2 часа вышел на улицу, пытался завести и понял, что все "ушло". На табло появлялись черточки, ничего не происходило, стартер не крутил. Дальше, через час ещё раз вышел, свет в салоне пропал, никаких признаков жизни машина не подавала вообще. При повороте ключа ничего вообще не происходило, только подщелкивало реле.
Через ещё час, пытался "подкурить", свет в салоне появился, на табло появились сначала черточки, потом вернулся пробег. При подсоединенных "крокодилах" пытался крутить стартер, ничего не происходило. Я так понял, что из-под капота был легкий треск реле при повороте ключа, я так понял и все.
С утра уже машина опять не подавала признаков жизни. Никаких сигналов на табло уже нету.Стоит трупиком, скучает.
Сижу, гадаю.
Очень жду дельного совета.
Благодарю заранее.
