Vanek27
когда доп опции прошивал трогание в гору , давления в шинах при инициализации ABS такие же были. Потеря связи с ABS. Короче ерунда просто забудь про них или сотри
Всем здорово. Появилась проблема при температуре +5 и ниже при прогреве плавают обороты +-50об это нормальное явление для фокуса 105 1.6? Видео один в один
https://www.drive2.ru/l/8525736/
когда машина прогревается обороты не плавают.
lazerboy68
5 January 2016
v23
Здорово. Вы выяснили что за ударчик происходит при повороте ключа?как будтотв блоке предохраниьелей у ног пасмажира.
Подскажите чтотза ошибки
C1500
C1310
C1210
C1400
Появились после активации опций трогание в гору и т.п комплектация тренд спорт ESP стоит. На сколько они критичны?
lazerboy68
14 October 2015
-2
bboxter
Если снежинка не горит на панели то он не включается даже с кнопки.
При трогании с места появилось дребезжание в момент схватывания сцепления ? 100лошадей ib5 30000км. Что это может быть? Еще при переключении с 1 на 2 звук "Дык"и передача включается.
При повороте ключа зажигания на половину. Звучит звук что то типо"Пумм" потом начинает работать бензонасос. Сколько видео пересмотрел нет такого звука ни у кого. Поворачиваю ключ и тишина только бензонасос работает. Что это такое?
Подскажите , что это может быть. Механика 105 лошадей 30000км пробег.. При трогании непонятное дребезжание, как машина сдвигается с места дребезжание пропадает. Была авария удар в правую часть бампера, бампер лопнул. Внутренних повреждений нет.
IamDen
Я даже не знаю. Тоже где то кручу до 3000 чтобы тычков этих не было
IamDen
Как с этим боретесь или как приспособились? Мне кажется просто рано переключаемся обороты низко падают при переключении
-Серёга-http://forum.auto.ru/ford-focus/689166/
надо стекла програмировать, бывает настройки сбиваются .
welkom1983
Тоже такой вопрос задавал. Мне сказали типо обороты низко падают при переключении, надо переключатся чтобы обороты ниже 2000(вроде как двигатель в натяг получаетя и воявляется "дык") не падали и при переключении с 1 на 2 чуть чуть газ придерживать. Надо по больше движок крупить он высокооборотистый.
Подскажите пожалуйста, где происходит забор воздуха при рецеркуляции в фокусе 3? Заранее спасибо
Igor889
Родные стекла для фокусов 3 нашей сборки делают на борском стекольном заводе.
Потеют передние фары. Машине 2 года как заставить этих упырей поставить вентиляционные трубки. Про TSB 49 знаю.
dooom
3.5 точно он. я омывайку покупал 4литра она вся не входила
dooom
не знаешь заменители есть какие нибудь бачков этих,а то оригинал 2500р на autodoc , а на exist 4000р
dooom
может бачек теснул. ладно буду бампер менять поближе бачек разгляжу.
dooomЧто вот это за отверстие и чем его можно заткнуть и откуда оно у меня (нет датчика ,
омывателя фар)
dooom
Чтобы датчик поставить надо отверстие проделать? у меня не стоял датчик. я просто из-за подкрылка смотрел и мне показалось что от туда омывайка подтекает и как будто там заглушка стояла.
