Здравствуйте.
Подскажите пожалйуста, сколько у вас будет стоить проведение следующих работ с вашими расходниками:
1. замена масла в двигле с фильтром
2. замена свечей
3. замена воздушного фильтра
4. замена ремней ГРМ и навесного оборудования с помпой
5. антибактериальная обработка + перезаправка кондея с заменой компрессорного масла
6. задняя противотуманка (замена)
7. возможно замена стартера
8. диагностика ходовой
9. замена масла в АКПП
10. замена тормозной жидкости
И можно ли надеяться на какую-нибудь скидку?
Заранее спасибо!
ффокус 2, рест, 1,6 АКПП, хэтч, 2008г
забыл: ффокус 2, рест, 1,6 АКПП, хэтч, 2008г.
Здравствуйте.
2. замена свечей
Заранее спасибо!
Сориентируйте пожалуйста по ценам на работы с запчастями (фф2 2008г, хэтч, 1,6л, АКПП, гия, испанец, пробег 105 тыс.км.)
-замена масла в двигле с фильтром
-замена свечей
- замена воздушного фильтра
- замена салонного фильтра
- замена ремней ГРМ и навесного оборудования
-проверка системы кондиционирования воздуха (+промывка с обработкой)
-задняя противотуманка (замена)
-возможно замена стартера
-диагностика ходовой
и еще:
нужно ли менять масло в АКПП на этом пробеге?
тормозуху?
и на когда можно записаться (любое ближайшее время)
Заранее спасибо!
Мишуха
спасибо, изучу матчасть
Подскажите пожалуйста, стал обладателем фф2 рестайл, 2008, 1,6 АКПП ГиаСЕ, смотрю в мануал, а там есть настройки АКПП в информационном дисплее, но при просмотре настроек в авто количество позиций намного меньше, да и самих настроек акпп и руля в помине нет. Перепрошив поможет? и если не сложно посоветуйте где можно это сделать. Как вообще определить что есть в этой тачке, в мануале есть настройка высоты педалей, программирование дополнительного отопителя и т.п., по вин или как-то еще??? Заранее спасибо за ответы!
