BlackGoga
Спасибо за ответ!
Уважаемые форумчане! Подскажите, какие обороты двигателя (примерно) на фокусах с двухлитровым двигателем (145 л.с.) на скорости 110 км/ч (на 5 передаче)? Просто у меня с двигателем 1.8 (мех) примерно 3200-3400. Напрягает меня это, многовато (( Также интересно, сколько оборотов показывает на этой же скорости на автомате?
BanderaZ
Пробег небольшой, чуть более 50т. По поводу гидроопоры, сделаю фотку, но официалы делали диагностику и сказали, что все гуд (около 1500 км назад делали). Бензин заливаю либо на лукойле, либо на газпромнефти.
Не подскажите, где у нас в Калуге есть сервис по фордам. К официалам уже не хочется ехать, потому что не могут помочь с моей проблемой. А проблема заключается в вибрации на ХХ. Официалы сказали, что у у меня все в норме, но уверен, что не должно так быть (вибрация ощущается на руле, по кузову). Уже дросель, форсунки чистил, свечи менял. Гидроопора сказали в норме. Не знаю, что и дальше думать. Жду Ваших советов.
Уважаемые форумчане! Нужна помощь. Форд Фокус 2 рестайл, 2011 г/в, 1.8 механика. Машина у меня довольно таки недавно, но уже намучился с этой проблемой.
Вообщем ситуация следующая. Есть проблема в вибрации по кузову на холостом ходу (во время стоянки). Почистил дроссельную заслонку, обороты при этом стабилизировались (ну может совсем чуть-чуть стрелка отклоняется - можно сказать, что обороты не плавают). Грешил на свечи... поменял. Ситуация такая же ((( Начал думать о подушке двигателя. Сделали диагностику у официального дилера, говорят, у вас все нормально. Только блин деньги заплатил впустую
, хотя машина на гарантии Уже не знаю, куда дальше копать
Вибрация проявляется, когда на машине не долго ездию (минут 20 - хотя за это время я думаю она должна полностью прогреться и по городу, когда невысокие скорости). Когда же на машине еду по трассе (не меньше получаса - часа), то ситуация нормализуется, въезжаешь в город, и вообще нет вибраций, прям аж сердце радуется - тишина!
При этом заметил, что обороты ХХ изменились (сейчас по памяти не вспомню, но вроде бы меньше становятся...может стОит в эту сторону копать??)
Народ, подскажите, в чем может быть проблема вибраций на холодную?
Принимайте...Pancvad, Ford Focus 2 рестайл, 2011г. седан, sea gray, Н698РХ
