C cooci: |
И у меня проблема с Фокусом 3 , Двих 105 лошадок , коробка автомат начала ДЕРГАТЬСЯ после 2-го ТО 27 т / км ДЕРГАЕТСЯ БЛИН на холостых когда ногу отжимаешь от тормоза и потихоньку ка тешься начинает ДЕРГАТЬСЯ !!!или при медленном разгоне с места ЧТО ДЕЛАЛ ,_ ЧИстил дроссельную заслонку ( НЕ ПОМОГЛО ) Бензин на ЛУКОЙЛЕ 98 - Стало меньше , но все равно ДЕРГАТЬСЯ !!! А так все норм вроде , нет ОШИБОК , ПРИ ДЕРГАНЬЕ КАК БУДТО ДВИГАТЕЛЬ ТРОИТ , ИЛИ НЕ ДО ВЫЖИМАЕШЬ СЦЕПЛЕНИЯ НА ЖИГУЛЯХ НА ХОЛОДНОМ ДВИЖКЕ ТАКОЙ ТРАБЛЫ НЕТ , НАЧИНАЕТСЯ ПРИМЕРНО ПОСЛЕ ПОЛУ ЧАСА ЕЗДЫ СЕЙЧАС 33 т.км , также дергаеться не меньше не БОЛЬШЕ !!! 6 т.км прокатал в ДЕРГАННОМ СОСТОЯНИИИ ЧТО ДЕЛАТЬ ЕЩЁ ? |
C cooci: |
