andrey056163
Самара (RU)
andrey056163
20 September 2013
Проблема такая: фф2 купил недавно, начинаю заводить - не крутит стартер, выключаю зажигание, жду 20-30 секунд, заводится (иногда сразу, а когда с 5 раза). При езде на панеле приборов выходит запись "разгон уменьшен"или "неисправность системы двигателя", иногда все приборы отказывают, загораются все лампочки, при этом включается вентилятор,хотя температура в норме. Останавливаюсь, глушу двигатель, после этого все нормально, а на кочке снова может то же самое. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой!!!
