aplider
Александр, Самара (RU), Ford Focus I
aplider
5 March 2015
продам летние колеса для Форд Фокус 1 на 4 болта 108, диски литые R 14 в отличном состоянии ,резина 1 сезон пробег 7 т.км. Накачены, отбалансированы. Продаю из за того что перешел на R 15. могу отправить транспортной компанией. цена 9 тр без торга звоните 89272651026 могу сегодня отправить
Установка сигнализации своими силами. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
aplider
28 September 2014
maxgol
лучше концевики ищи по схемам(я по книге фф1 смотрел), если нет книги найди ее в инете
aplider
28 September 2014
romandors12
30 минус постоянный
87 сигналка
86 плюс постоянный
85 концевик
если не получится пришли фото реле
aplider
25 September 2014
romandors12
в этой теме есть и схема как подключить концевики и почему нельзя их подключать напрямую к сигналке...
Сигнал от концевиков идет минусовой, т.е. при открытой двери на проводе четкий минус, но!!! при закрытой двери минус все же присутствует :\, слабый, но присутствует. Именно из-за него (слабого минуса) сигналка при закрытых дверях "видит", что двери открыты. Можно сделать через диоды, но у меня это не прокатило сделал через реле все работает.
А про реле там 4 контакта: 1-й плюс постоянный 2-й минус постоянный 3 -й с концевиков всех дверей(т.е все 4-е концевика в кучу) 4-й на сигналку, точно как подключить по контактам реле непомню...
aplider
24 September 2014
R
romandors12:
Всем здравствуйте! Проблема: установил я томогавк 9030 на седана 2004г. питерской сборки, все подключил правильно, но вот не могу понять почему в режиме охраны по завершению автозапуска включается сирена и брелок сигнализирует открытую дверь, в чем подвох? Может схемку какую нужно паять? Пожалуйста помогите.
концевики как подключил? я через реле подключил, проблем нет
aplider
24 September 2014
BlueeYeS:
Вопрос к знатокам:
Машина американец ff1,приборка была без тахометра,поменяна на европейскую и под лампой зарядки не появляется плюса при заводке,контроль по напряжению порой не срабатывает,очень часто не срабатывает(
Что делать,куда цеплять провод контроля?
под лампой зарядки плюс должен пропадать при заводке...
aplider
20 September 2014
лампа зарядки
aplider
20 September 2014
короче я так и сделал. Чип приклеил к замку, теперь автозапуск работает
aplider
19 September 2014
V
vladislav1971:
aplider
Продается обходчик иммо,но ставить его лучше с профессионалом,по-другому-оставлять ключ в замке(замануха для угонщиков).Еще можно купить и отчиповать ключ,снять с него чип и приклеить его рядом с  замком зажигания(можно изнутри)
а почему бы из моего ключа не вынуть чип и приклеить к замку зажигания?
aplider
18 September 2014
решил поставить сигналку kgb fx5 ver2 с автозапуском машина фф1 2005 всеволжск.
концевики дверей нашел в порогах как ранние описывалось, через диоды не работает, убил на это 2.5дня((( сделал через реле все ок стало.
контроль двс убил пол дня сегодня разобрал приборку впаялся на лампу зарядки, перепутал положение стрелок в приборке, сломал рычаг подключеня разъема приборки...как оказалось все это проделано зря...невнимательно читал инструкцию от сигналки. на моей сигналке можно к генератору подключится. остальные провода за блоком предохранителей нашел
теперь все работает осталось иммобилайзер обмануть
aplider
15 September 2014
шурец
уже проходили это... ставил достаточно нормальные динамики DLS в двери через деревянные проставки звук не понравился.
aplider
13 September 2014
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов.
На форуме есть обсуждения о сабах фри аир они не интересуют.
Хочу установить в заднюю полку подиумы под овальные динамики так как звук не очень радует. . Кто нибудь это делал? может где нибудь есть обсуждение и фото. интересен способ крепежа подиума к полке
Машина фф1 2005г седан рус сборка.
деревяная полка подойдет от фф 2 седана соответственно? (1500р стоит)
aplider
3 September 2014
здравствуйте! Хочу поставить сигналку с автозапуском сам! Машина фф1 2005гв российская сборка двс Duratec 1.6 мех. Сейчас стоит обычная сигнализация. Как поставить с автозапуском я практически разобрался, но по иммобилайзеру ни чего не ясно для меня, какие есть способы обойти его? купить доп. оборудование? или чиповать новый ключ и оставить его на постоянку в машине? или мой ключ оставить в машине а второй просто сделать дубликат(второго ключа нет, возможно он уже спрятан? то где смотреть?). Искал по форуму ФФ1 есть три темы про иммобилайзер, но в них ни чего внятного не нашел...
aplider
28 August 2014
Литвинова 348 автосервис магазин, случайно заехал туда. Генератор новый 4тр в наличии. Поставил на машинку, доволен...
aplider
27 August 2014
Выручайте, нужны контакты или адреса авторазборов форд фокус1. генератор умер. Duratec Rocam 1.6 V8. Может кто продает звоните 89272651026 или есть хорошие знакомые кто восстановит не дорого. Щетки и токосъёмные кольца убиты вдребизги...а так же плюсовой болт шатается очень сильно...
aplider
12 August 2014
Постоянно перегорает предохранитель бензонасоса, сейчас поставил на 25А, пока полет нормальный. Хотелось бы узнать причину этой нелепой ситуации или хотя бы наводку на это... фф1 двс duratec 1.6 rocam. на днях снимал бак, менял сеточку, вырезал лючок доступа к бензонасосу
aplider
28 June 2014
X9FFXXEEDF5J50401
aplider
28 June 2014
здравствуйте. Покупаю фф1 2005года 1.6 V8 пробег 207т.к. Обнаружил что, при повороте замка зажигания в 1 положение загораются все лампочки панельной приборки, так вот чек ендж гаснет до завода двигателя, при повороте ключа во 2 положение для завода двс. Раньше был европеец Zetec, на нем чек ендж гаснул после завода двигателя. ВОПРОС так должно быть на всеволжской сборке? или это какой то дефект или обманка может быть?
aplider
24 April 2014
еще вопрос, есть тут люди, кто капиталил такой двиг? поршневые кольца можно найти?прокладки? ну маслосъемные колпачки я думаю от 1.8 подойдут...
aplider
18 April 2014
Zetec-E 1.6 EZDA 16КЛ.
