Друзья! Потерял колпак штатный - 15''. Кто может подарить? (мож у кого некомплект..)
Не знаю что там в сборе может быть но сегодня в магазине смотрел оригинал 1 500 рэ. аналог 750 за 1 стойку. Пара мне обошлась сегодня за 1500 р. Они не разборные. Меняются целиком. Ниже фото. Теперь наслаждаюсь тишиной и четкой отработкой всех деталей подвески.
Фото:
Снимаем колесо:
Головкой на 15 с удлинителем откручиваем верхнюю гайку: (шестигранник не понадобился)
и нижнюю ключом с помощью шестигранника:
Чтобы вставить новую стойку нужно поиграться с домкратом - подложив под рычаг что-нибудь (пенек) и опуская (поднимая) авто добиваемся совпадения размеров для новой стойки.
Потом остается только затянуть новые гайки. И перейти на другую сторону.
Времени - 1,5 - 2 часа.
Вообщем все еще раз пролез и шевелил и дергал - ничего! Пришел друг - с ним в гараже даже стойки протянули, а потом решили на слух определить. Странно почему я сразу не додумался(((. открыл окно и качая машину в поперечном направлении сильно - стали слышны стуки. Вообщем не долго прислушиваясь пригнулся - почти лег на землю под машину спереди и взял рукой за этот самый стабилизатор поперечной уст-ти (нижний с лева) и прямо надо сказать рукой почуствовал этот люфт. И стук кстати пропадал - если ладонь сжать покрепче.
Теперь дело за малым - найти аналог более менее достойный качества и под замены. Неисправность найдена. Обязательно отпишусь по замене...
Такой вопрос знатокам: на моем авто 2009 г фф2 хетч (44 000км) появился стук при медленном движении на дороге "стиральная доска", причем стук как будто что-то бьет по кузову... глухой такой звук. Предшественником стука был скрип - эт когда морозы -20 давили. В гараже проверил всю ходовку - зад и перед, все подтянул, все смазал - стук не прошел. Начитался в нете - что проблемка такая возникает когда стабилизаторы изнашиваются. Собственно говоря вопрос далее
1. В магазине да и в екзисте эти самые стабилизаторы продаются вида как пруток с поворотными пальцами LIKE шаровые наконечники. У меня установлены пруток с кольцами и стянуты болтом с гайкой через резиновые втулки. Разница есть? Стоит брать существующие в магазине или продолжать искать? Как на счет аналога и оригинала?
2. Мож дело то и не стойка поперечной устойчивости? Мож кто уже сталкивался с такими симптомами?
буду признателен за любой совет...
Приветствую Вас, О великие владельцы этих чудесных машин!
1. Мой ник: porkm
2. И мне 35 лет, скоро будет... лет через 6.
3. Инженер, физик по образованию.
4. В настоящий момент эксплуатирую ксюху. НО! через несколько дней стану полноправным владельцем ФФ2 хетч. 2009.
5. Набрел в просторах нета на этот форум
6. Из символики возможно рамку на номер.
7. На счет встреч - не знаю как будет получаться.
8. С удовольствием принял бы участие в игре пейнтбол, а также катании на коньках, ну мож еще чего нить).
