Марс16
21 March
Хоть подскажите , какой ближе к оригиналу Жидкость тормозная Ford Super DOT4 1л / Форд (1776311, WSS-M6C57-A2)или Жидкость тормозная Ford DOT 4 Brake Fluid LV High Performance 1л / Форд (1847947, WSS-M6C65-A2) |
Еще: Castrol Breake Fluid DOT-4, если найдете такую
Вот еще в шапке есть такой список
dron2771:
Здравствуйте, подскажите чем можно заменить старую спецификацию ESD M6C57A фф2 2008 1.8 дюратек мкпп . ads точно есть , esp лампа не горит , наверное нет. Понимаю , что можно взять фордовскую жидкость , но она вроде как жиже . не хотелось бы , чтоб побежала где-нибудь. Чем можно заменить не оригинальным , но схожим по данным со старым "родным" допуском . |
Если есть коррозия, то лучше отремонтировать.
Марс16
19 March
Старым гайкам 10 лет и начали они прикипать что-то. Походу, резьба растянулась. Новокупленные буду использовать только летом. А на зиму будем посмотреть что-нибудь получше.
Купил вот такие на рынке. По 60 р. за штуку. Использовать буду только с летним комплектом оригинальных "ТрендСпортов"
На вид вроде норм, но есть небольшой облой на резьбе.
Производитель Ningbo, ессественно Китай.
Tehnic4_9:
это кольцо. по заводу стоит в трубе-корпусе дмрв. |
А какое самодельное?
Я это кольцо убрал и не заметил никаких изменений
Tehnic4_9
Что за кольцо перед ДМРВ? Можно фото. Возможно в нем проблема
Марс16
17 February
Всем привет!
На днях приобрел комплект ремонтной выпускной трассы.
Но смущает то, что после глушителя на трубе отсутствует крюк для подвеса. На фото отметил красным кругом район его расположение.
Кто-нибудь ставил оригинальную банку без этого крючка? Критично поставить без него или все же приварить его?
Алкоголик
точно из гофры сифонит?
Марс16
5 Februarymobile
Алкоголик
У меня на пробеге 191 тыс. км. поменяли. Проехались по ушам что она прогнила и сифонит якобы. Сняли, а она как новая, только загибы для сетки отвалились, но сетка на месте была.
Если бы был там в сервисе, то оставил бы, но пришлось на работу уехать.
Взяли аж 8 тыс за замену и 2 тыс за гофру.
Капец короче наварились на мне.
Сейчас гофра в гараже валяется. Если это китайское чудо прогниет или прогорит, то буду ставить родную взад.
К посту выше.
Стоит ли брать Саксы, KYB и прочие по цене ниже 7 тыс. за штуку?
Ёжык
Точняк. А правый прчти 20 тыс стоит и заказ на 60 дней.
Это как так?
Марс16
4 February
Всем здрасьте!
ФФ3. 1,6, 105лс, МКПП, пробег 191 000 км.
Подумываю к весне заняться подвеской. Вот такие ценники увидел на всем известной площадке
Что из этого самое живучее? Или это все галимый Китай и за такую цену качества не найти? Тогда подскажите где найти и не обанкротиться)...
Еще на сайте Bilstein нашел вот такую инфу. НЕ РЕКЛАМА!
Кто брал отсюда, отпишитесь по качеству продукции. Сами они пишут что только оригинал. Цена заманчивая. Говорят что остатки распродают.
Кто-нибудь в курсе хвостовая часть выхлопной системы ФФ3 105лс МКПП одинаковая у хетча и седана?
Всем привет!
Подскажите, пож-та, какой фирмы лучше установить гофру на 1,6 105лс, МКПП?
Серый
В обзорах отмечают, что боковина на Айконах стала тоньше. Может в этом причина.
устройство воздухо- забора просто отверстие 200*200 примерно... просто говоря дыра... в которую попадает всё что угодно, далее под торпеду, так понимаю. |
Приветствую! У Вас фото нет этого места? Может в инете сможете найти.
Марс16
19 October 2024mobile
wolverine0711
Бывает такое. Думаю, что это программно заложено. Может там что-то с температурой моторчиков завязано.
