Ребята помогите!!!
Проблема заключается в следующем - после недолгой стоянки завел машину, поехал, всё как обычно, переключил на вторую, машина задёргалась, обороты набирались туго, на 2 тысячах пошли быстрее, переключил на 3ю - опять туго до 2 тысяч и так далее, подскажите пожалуйста, какие могут быть причины данного явления.P.S На "холодную" проблем нет, как только двигатель прогреется то начинается...,свечи поменял, 500 км все было отлично но потом опять начилось... Менял ВВ провода,свечи,чистил дроссельныю заслонку ничего не помогло!!
Vladanius
Подскажи пожалуйста ( по гофре) где ты её купил, или хотя бы размеры.Спасибо!
DIMM-ON
У меня такой же двигатель подскажи пожалуйста сайт где ты купил датчик !!!
focus69rus
Такая же проблема как узнаешь отпишись плз!!! сегодня в пробке заметил то стрелка температуры двиг на середине потом ненамного упадёт затем опять поднимиться. Все таки мне кажется что просто заменить датчик температуры будет достаточно!
Пожалуйста расшифруйте
X9FFXXEEDF3E06004
Drive999
20 September 2013
deni9876
да не с третьей нет проблем, как то именно со 2 передачей проблема
Drive999
19 September 2013
deni9876
Просто насколько я знаю масло как правило на 100 000 меняется?
Drive999
19 September 2013
deni9876
Пробег точно уверен (мало ездили).Нет холстые все отлично но когда переключаешься с 1 на 2 передачу (вторую передачу воткнул) нажимаешь на газ и как будто глохнет машина несколько секунд потом обороты набираются и всё спокойно дальше.Вот почему-то именно со 2 передачей такая фигня(
Drive999
19 September 2013
А так же (не знаю нормально нет) зимой примерно при -15С на не прогретой воткнуть 1 передачу это что-то не мыслимое (в том плане что очень сложно) 89000 пробег 2003г МКПП масло не менялось.Спасибо
Drive999
19 September 2013
Добрый день! подскажите пожалуйста новичку, при переключении с 1 на 2 машина начинает как бы глохнуть особенно при малой скорости 20-30 км\ч. 1.6 Дюратек МКПП
