mikeleru
Михаил, Тула (RU), Ford C-Max I
FF2 Эксплуатация5 years
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
mikeleru
23 January 2020
LUZAR LFh 1076 FORD Focus II/C-Max/Mondeo IV. заменил в мае 2019 , пока все хорошо
mikeleru
1 September 2018
интересуют отдельно диски, есть возможность ??? какова отдельно стоимость дисков???
mikeleru
31 August 2018
интересуют диски , напишите подробнее модель, размерность, стоимость
mikeleru
28 June 2018
уже пару лет лью лукойл люкс 5W-30
mikeleru
18 May 2018
Двигатель с коробкой упал на защиту, до дома так и ехал (-7 км), благо защита очень надежная, припарковался у подъезда - вытек антифриз - перетерло шланг из расширительного бачка
mikeleru
18 May 2018
Разобрал обломило кронштейн
mikeleru
18 May 2018
Y
Y-Rod:
FF c-max 2007 год 2.0 акпп Привет, не хочется платить 10к на определение проблемы, вдруг кто уже сталкивается. РЫЧАНИЕ ПРИ НАЖАТИИ ГАЗА. При запуске двигателя обороты поднимаются к 2 тысячам с громким рыком, при движении со свитофора рычит и при скорости примерно 50 рык уходит и тут уже дави не дави педаль рык не объявится. При стоянии на светофоре есть рычание, но слабое. При заднем ходе тишина. Думали двигатель, но там всё в порядке или же, что-то не обычное, что сложно найти. Спасибо.
у меня аналогичная проблема
во всем виню левую опору КПП
двигатель визуально перекосило на левый бок ,
вибрация усилилась (потек сальник правого привода - вероятно от перекоса)
на днях буду разбирать
mikeleru
11 August 2015mobile
Жду фото
mikeleru
1 July 2015
неделю назад не смог завести С макса - как оказалось залипла дроссельная заслонка. При вскрытии была чистая, покрутил пальцами машина ожила, потом сбросили ошибки Р2101 и Р2110 в мозгах.
mikeleru
27 August 2014
я залил форд формула Ф 5W30
