Однозначного решения проблемы так и не найдено...
"Я тоже думаю что расход уменьшился... и вообще машина лучше поехала. Плавность хода - однозначно... бросаешь газ - не кивает, а катится теперь." -так написал человек в теме "Датчик скорости" (заменивший его,правда по другим причинам). Мне кажется в этих темах есть что-то общее, т.к. ДС как раз и отвечает за работу двигателя в режиме "накатом на передаче".У кого есть этот трабл, тот поймёт меня. Это конечно гипотеза. Что скажите, клубни?
P.S. Если чо, КХХ менял, др.заслонку чистил вчера со снятием...Спидометр тоже падал пару раз,но это мелочи. Дёрганья достали
Василий15
Просто снял датчик и поставил на место, и всё? Чистил?
Такая тема уже была, наберите в поиске "Дерганье машины при движении"... Причин как всегда масса. У меня после чистки РХХ поехала плавно, но через какое-то время началось опять. Возможно надо заменить новым... Дроссельная заслонка должна быть однозначно чистой
san4ez10
23 March 2009
BorisMan
Как у вас решилась проблема с повышением температуры при езде свыше 120 км/ч ? У меня тоже самое. Радиатор мылся со снятием. На диагностике- всё окей,т.к. всё срабатывает вовремя (на холостом). Менять методом тыка термостат,охлж. жидкость и т.д. не хочется. Спасибо
san4ez10
6 May 2008
Sergey SergeevichДа, эта тема (дёрганья,рывки при движении) очень актуальна. Думаю многие просто "забили", приняв как неизбежность. (я же не согласен) Даже когда консультировался у дилеров, говорят- "Это идёт из-под дросселя..."
Менять дроссельную заслонку в сборе - свыше 10 тыс.руб,(с неизвестным результатом) я не готов. А теперь всё понятно, т.к. многие из прошившихся подтверждают факт избавления от дергания. Только как объяснить,какая именно нужна "удачная" прошивка,- "Австралийская"?.. Спасибо
Прсьба к тем,кто завтра будет "прошиватся"- расспросите инженера (насколько это возможно) обо всех тонкостях,потом расскажите нам. По России ездят тысячи непрошитых,тупящих и т.д. фокусов- что им то делать...?
Удачи!
Последний раз был у дилеров,сказали что платиновые сняли с производства. Говорят ставте от двиг. 1,6 по 120руб
630600
Спасибо за информацию. Заеду
Здравствуйте. Взял машину с рук,прежний хозяин утверждал,что есть АВS и подушка без-ти
,однако лампочки на приб.доске о них - не горят. Хочется добраться до истины. Пробейте пожалуйста VIN X9FAXXEEDA3C03338 Cпасибо
Вопрос. Найдено ли решение проблемы на Focus 1- "дерганье машины в режиме торможение двигателем"? На основном форуме много написано(все прочитал),но точного ответа нет. Интересен будет ответ,пусть даже отрицательный. Спасибо
Вопрос Возможна ли установка ABS на FF1 (изначально не было),и сколько это будет стоить?
