Коля
Подскажите, какие нибудь ссылки, где можно посмотреть по программированию доп. подогрева. Как я смотрел в настройках, там три позиции.Первые два не реагируют на нажатие reset, а третье меняет положение авто на ECO. Что означает это?
Коля
ага, именно так и пишет, а когда отключается, всё нормально
Колято есть нет причин для волнения
При запуске холодного двигателя слышен отчетливый стук с заднего сидения, где стоит именно бензонасос. Поэтому и предположил что звук от тудова, да и после прогрева этот звук прекращается.
На счет оранжевой снежинки я знаю, что предупреждает о пониженной температуры окружающей среды. Но тут не эта лампочка ещё загорается, а внизу с тахометром, как мне писали уже бывалые, информационная лампочка.
Здрасте, у меня два вопроса по FF2.
При запуске двигателя начинает стучать бензонасос. Через минут десять стук прекращается. Необходимо почистить фильтры или насос крякается?
Второй вопрос. При холодном запуске, загорается информационная оранжевая лампочка возле тахометра. При этом никакие ошибки в панели не пишется. После прогрева до 85 градусов она гаснет. Долил и тормозуху, и антифриз, ничего не помогает. Обнаружил, что при запуске включается дополнительный обогрев и после его выключения лапочка тоже гаснет. Вопрос, при включении доп. обогрева должна ли загораться эта лампочка или есть какие-то неисправности в доп. обогреве, какие могут быть и на что надо обратить внимание.
заранее спасибо
rahmai
18 September 2013mobile
У меня форд фокус-2 2006г. При запуске двигателя загорается желтая лампочка под тахометром. При нагреве 75-80 градусов она гаснет. Что эта лампочка означает? В книге пользователей она нарисована, но нечего о нем неописана. Может это термостат неработает, если после нагрева выключается.
