Koles72ru
Тюмень (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
Koles72ru
19 December 2014
Привет всем. кто нибудь ставил на фф2 датчик температуры окружающего воздуха от ваз 2114?у меня дорестайлинг, а приборка рестайлинг стоит.датчика температуры вообще не было. покупать уж шибко дорого (4500 примерно )на разборах только в Москве находил.есть ли у датчика полярность? И как ее определить?
Koles72ru
18 December 2014
Всем привет, подскажите кто ставил датчик температуры окружающего воздуха на фф2 от ваз 2114?есть ли там полярность? Поставил себе, показывает -40,а то и вообще прочерки
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
Koles72ru
16 December 2014
Про ошибку не помню, но при вкючении зажигания лампочка подушек даже не загорается
Koles72ru
16 December 2014
Всем привет. подскажите пожалуйста, установил на фф2 дорес щиток от рестайла с бк.все работает отлично, но нет звуков ни поворотников ни чего другого. Там вроде динамик есть?не могу его найти.помогите)))
И на приборке не загорается вообще беременный дядька (подушки) и при диагностики ругается на подушки,но машина не битая и подушка одна водительская и та целая 300%
Задние стеклоподъемники Оборудование и запчасти Focus 2
Koles72ru
21 October 2013
хочу тоже опытом поделиться.
ШАГ 1 МОНТАЖ
заказал с москвы родные моторы(вместе с модулем 1500-один).думал разберу и вместо штатного механизма поставлю мотор и все(свиду казалось что сама шестеря стеклоподъемника единтичная с электро)но не тут то было.на электрических она чуть меньше.ринулся цену смотреть-растроился на одну дверь-1790(((недолго подумав,что сделать и пришла такая мысль-снял механизм и сделал вот что.подрезал зубцы болгаркой аккуратно сначала,а потом треугольным напильником подкоректировал их глубину,примерил,проверил-оля ля)))все идеально работает(вопрос времяни монтажа получился примерно час-полтора на одну дверь)я думаю для этого много ума не надо.
ШАГ 2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ
купил две кнопки ВАЗ2110 и блок управления 4мя стеклоподъемниками( с блокировкой пассажирских стекл) водительской двери,доводчик стекл,и провода естественно( метражем,сколько не помню-врать не буду)нашел в инете схему подключения,пошевелил мозгами, аккуратно врезал этот блок,подключил согласно схеме-теперь счастья полные штаны)))
кстати у меня осталось еще 2 мотора(брал для брата,у него точно такой же фокус.только жажда скорости решила оставить его пешеходом-попал в дтп и теперь этот красавец не подлежит восстановлению)если кто захочет сделать по моей схеме-пишите отдам подешевле)))
