александр55
8 December 2013
Спасибо за советы буду проводку смотрнть
александр55
8 December 2013
Дело в том что кода подключают сканер на сервисе все работает исправно то есть ляда2 показывает показатели схожие с лямдой1 но менее амплитудные показатели стирают ошибку все ОК но время время все заново
александр55
7 December 2013
Что делать была ошибка Р0136 заменил лямду2 все равно ошибка Р01
36 то появится то исчезнет
александр55
29 November 2013
Может неправельно написал но лямду 2 я заменил после замены чек то горит то тухнет приезжаю в сервис с горящем чеком диагностируем сканером все в порядке код ошибки Р0136 стирают ошибку езжу какоето время потом все снова
александр55
28 November 2013
В этом году купил ФФ2 2007г.в. 2.0 ГИЯ с пробегом 72000 км на пробеге 73300км загорелся чек при этом поведение автомобиля не изменилось просто горит чек. Сразу на диагностику. Код ошибки Р0136 в диагностической карте диагност написал что на момент диагностики датчик О2 работал в пределах нормы требуется более устойчивый дефект и стер и стер ошибку чека. Через 200км чек загорелся снова решил менять лямду2 стерли ошибку. Но через 100км чек загорелся снова Я в сервис код ошибки тот же Р0136 но опять на момент диагностики датчик работает исправно диагност стирает чек говорит что чинить не знаю что сейчас двигатель работает исправно жди пока что нибудь не помрет а тупо методом тыка не мой стиль В общем через некоторое время чек еще 2 раза загорался и через время тух при этом автомобиль признаков неисправности не показывал. Но ездить с чеком как то напрягает что делать народ ?!!
