denand
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
denand
9 December 2014
Запишите плиз на 10 утра воскресенье 14.12 на шаровую: Lemf с заменой 2200р. Там еще осмотр сделаем. Спасибо
denand
9 December 2014
Добрый день,
Сколько будет стоить замена шаровой(левая) на фф2 2007г(стоит родная на заклепках) + стоимость Вашей шаровой(Lemforder или TRW). плюс подшипник промежуточного вала. Если можно - запись на воскресенье утром. Заранее спасибо
denand
9 January 2014
Поменял правую ступицу спереди на фаг, толи криво поставили то ли бракованная загудела сразу же , поменял на snr гула нет. Поехал делать сход после замены с/б сказали начинает гудеть, я говорю вторую только что поменяли, ревели руками. Может промежуточный подшипник гудит? Я хз. Но колесо не сказал бы что легко крутится
denand
25 December 2013
Zoldaten
Привет, ну у меня тоже была как новая, но вчера посмотрел уровень малса, стало чуть меньше чем было на на 1\4 примерно между отметками по щупу, изначально было ровно посередине между отметками, вот думал может из за пробки масло куда течет, сегодян еще раз проверю. спасибо
denand
25 December 2013
Добрый день, подскажите, когда масло меняешь в двигателе, надо менять прокладку под сливной болт? спасибо
Подшипники в ступицах гудят Эксплуатация Focus 2
denand
21 December 2013
Доброго вечера всем. Помогите плиз новичку. Поменяли правый передний подшипник на станции, после заметил, что гул какой то остался, поддомкратил колесо, крутанул его в результате оно крутится с трудом, вернее крутится, но издает звук как будто что то железное трется , скрежета и хруста как от ступицы не чувствуется. Как выше написано может подшипник промежуточного вала шумит , а может колодки не расходятся. Посоветуйте плиз , что делать. Спасибо заранее
denand
20 December 2013
Добрый день. Хотел бы проверить ходовую на втором фокусе. Куда можно подъедать? Желательно поближе к московскому району. Спасибо
denand
14 December 2013
R
Rimlyan:
denand
Если не шумит и ремни  без трещин  и отслоений ,то  не надо менять.Я менял на 170 т км))  100-120  оптимально мне кажется.
Спасибо, так и сделаю. Посмотрел получше как новенькие трещин и отслоений нет. Спасибо еще раз!
denand
14 December 2013
Добрый день! Такая ситуация: машине семь лет пробег 72000, в авто сервисе сказали менять ремни так как вроде уже пора, но они вроде в хорошем состоянии отслоений не видно. Стоит ли их тогда менять и если до то просто ремни или с натяжителем? Спасибо
denand
8 December 2013
Добрый день, дайте ответы плиз новичку, как понять, что нужно менять ремни генератора и кондиционера? Вроду с виду трещин нет, а в сервиса сказали менять, пробег 72000 фф 2 1.8. Спасибо
denand
7 December 2013
Добрый день, на фф2 дорестайл 1.8 нужны ремень генератора и кондиционера(сервисные ремни),правый передний подшипник(наверно ступица в собре будет) пара передних сайлнт блоков. Так же все сайлнт блоки на заднюю подвеску.набор стеклоочистителей передних и задний тоже. Спасибо
denand
7 November 2013
а галерея круглосуточно? там запарковаться за 100р 3 часа подойдет в принципе.
denand
7 November 2013
Сообщники помогите, где можно рядом с московским вокзалом припарковаться? в 9 утра? спасибо
denand
21 October 2013
CЛАВА:
ленивые фокусники... лень посмотреть на пару постов выше...но желание сэкономить заставляет терять время и писать недопосты...
как бы почитал, а где конкретика? должно же быть как то оформлено, что я такой такой то, у меня есть столько столько то, прошу столько то.А не так вот идите к нему, не знаю куда. должно быть четко прописано что да как, чтоб не отнимать у себя и других время
denand
20 October 2013
Добрый вечер. Так у кого можно прикупить зимней омывайки? Только чтоб она не сильно пахла. Спасибо
denand
8 October 2013
подскажите плиз пахнет в салоне бензином на первой второй передаче. по форуму полазил ничего не нашел.
denand
7 October 2013
доброго дня, такая проблема на фф2 дорестайл двигатель 1.8 во время стоянки при нажатии на педаль аксел. появляется вибрация машины, как будто двигатель плохо прикручен. что может быть? и след, может не проблема, при резком ускорении, двигатель начинает реветь как будто под капотом двигатель субару. спасибо
denand
23 September 2013
Добрый день, подскажите плиз автосервис в московском районе для фф2, заменить масло, антифриз, посмотреть ходовую.
спасибо!
Зимние шины Автобеседка
denand
19 September 2013
Vortex:
И еще Гиславед тоже Континенталь
надо почитать про них, наверно мишку возьму, спасибо за совет.
denand
19 September 2013
да я как то почитал отзывы типа эти два бренда хороши, контик это континенталь? нокиан 7, 8 отличные но ценник на них высоковат, хотелось бы уложиться в 3500/1
