stratig06
Воронеж (RU)
stratig06
24 September 2014
Все равно, трубки в экзисте чет я смотрел тыща с копейками!!! Экономия на лицо!!!
stratig06
24 September 2014
Не отправляется!!! В поисковике набратьзащелки на крышку бензонасоса форд фокус
stratig06
24 September 2014
Согласен, недостаток технического образования))) Ссылка на колхоз
stratig06
24 September 2014
Кому пригодилось, отпишитесь хоть. Интересно!!!
stratig06
24 September 2014
stratig06
24 September 2014
stratig06
24 September 2014
stratig06
24 September 2014
stratig06
24 September 2014
Немного дополню тему, может кому то будет полезно. Начал менять бензонасос, перестарался и у меня лопнула защелка трубопровода к бензонасосу. Начал искать, оказалось, что эта защелка идет с бензонасосом, да и если купить ее, то вставить в пластиковую трубку ее будет нереально. Полазил намного по сети нашел несколько вариантов колхоза, точнее 2. Поехал искать запчасти и о чудо, защелка, а точнее штуцер топливный нашел на авторынке, шланг топливный от калины, он длинный, поэтому сам шланг не подходит, а вот защелки один в один как у нас. Когда начал делать, убедился, что в пластиковую трубку никак не вставить эту защелку, поэтому поколхозить все же пришлось, вместо пластиковой трубки был вставлен бензиновый шланг, по внутреннему диаметру как родной, с одной стороны вставил защелку, которую буквально выгрыз из пластика, а с другой стороны быстросъемный штуцер, или как он называется, который вставляется в фильтр. Получилось лучше чем было, шланг получился длиннее и фильтр одевается очень легко. Итог: 200 р. шланг с защелками, 100 р штуцер, 80 р шланг бензиновый. Вот и все. Заодно вырезал лючек, чтобы проверить потом, сифонит или нет. А, еще, несколько резиночек бензоупорных добавил, чтобы защелка встала плотно. Фото ниже.
