gusolvспасибо! вроде не сложно, будем пробовать
maxlis
24 September 2013
kozadeyцена на работу по замене: 1200р.
меняется стойка и опорный подшипник. пружина остается родная. Сложно ли вообще самому поменять при таких условиях? Яма имеется
и если не сложно - где посмотреть инструкцию по замене с картинками?
с утра съездил к спецам по подвеске. приговорили стойку левую и опорник. подскажите можно ли заменить только левую стойку или надо менять в паре? и на сколько сложно поменять самому?
Нужна помощь:( починил свист ЭГУРа по инструкции в шапке темы: заменил подшипник на закрытый и поменял масло. После чего сразу же появился отчетливый стук в районе левого колеса. Стук проявляется при повороте руля особенно влево и при наезде на неровности. Так же похожий звук слышен когда дергаешь колеса на себя за диск. Что может быть? всю голову сломал. Звук усиливается такое чувство
