1mPeTuOuS
Липецк (RU)
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
1mPeTuOuS
30 October 2022mobile
А есть ли какие аналоги, которые можно поставить, взамен штатной камеры, что бы проводку не резать, пин to pin?
1mPeTuOuS
26 October 2022mobile
ПыЖиК
А это ориг камера?
p.s. : Машину только купил..
1mPeTuOuS
А никто не в курсе, почему так может быть, работает через раз
1mPeTuOuS
25 October 2022mobile
N
Nucks:
RenkovOleg
На али продают камеры для куг эскейпов и т.д. от 2тв‚Ѕ под оригинал, такой-же корпус и разъём, судя по отзывам вполне нормально работают
А ссылкой не поделитесь?
1mPeTuOuS
12 August 2019mobile
55244
Интересно, тогда почему артикулы разные.
1mPeTuOuS
11 August 2019mobile
Народ, чем отличается Fag 713 6789 50 от Fag
713 6789 70 ?
Лобовое стекло с обогревом Кузов и салон Focus 3
1mPeTuOuS
15 May 2018
У предыдущего хозяина, стекло менялась. Поставили не оригинал. А вот куда они дели уплотнитель, не понятно. Оставили куски и все. Вот теперь надо заделать эту щель.
1mPeTuOuS
14 May 2018
По оригинальному каталогу, так и есть. Но где ее взять отдельно или чем можно заменить, вот вопрос...
1mPeTuOuS
14 May 2018
Народ, требуется поставить резиновый уплотнитель между переходом низа лобового стекла в жабо (там в эту щель с завода установлена резинка, чтобы вода не заливалась) Где такой можно взять и как установить? Или может просто герметиком заделать?
1mPeTuOuS
27 February 2018
Товарищи, подскажите артикул оригинального радиатора.
1mPeTuOuS
2 March 2017
1708877 и LX 1780/3 отличаются ли? Какой из них лучше?
1mPeTuOuS
1 August 2016
-FOX-
Аналогичная ситуация. Но машина не на гарантии. В чем у вас оказалась проблема? Какие действия принимали для устранения?
1mPeTuOuS
8 October 2013
Нужен finis подкрасочного карандаша, цвет Lunar Sky, именно карандаша а не баллончика. И в комплекте с карандашом идет лак?
1mPeTuOuS
27 September 2013
подойдет ли шаровая опора от форд фокус 2 к форд фокус 3?
1mPeTuOuS
26 September 2013
1.6, 105 л\с, пробег 16000 - максимум 182. Не понимаю почему так медленно, приора была, 200 шла. Откуда копать?
Не провоцируйте людей на нарушение правил (оффтоп)!!!
1mPeTuOuS
23 September 2013
Народ, срочно требуется поставить резиновый уплотнитель между переходом низа лобового стекла в какую-то пластиковую панель с фильтрами-не знаю как она правильно называется (там в эту щель с завода установлена резинка, чтобы вода не заливалась, она к сожалению у меня провалилась и куда то делась) Где такую можно взять и как установить? Или может просто герметиком заделать?
