Антон_Кемерово
19 July 2019
Где сверлить, как сверлить... еле нашел. D 6мм.
Может кому поможет, в моем случае (
ключ не вставлялся) виной была собачка (или штырь, не знаю как правильно назвать), которая на входе. Заедала намертво. Высверлил на глубину ключа, хотя
правильно было сверлить в этом случае миллиметра на три. И личинка осталась бы целой.
Назрел новый вопрос - в дверях и замке одинаковые личинки или нет? От двери можно в замок зажигания поставить, а из замка в пассажирскую дверь (залеплю отверстия холодной сваркой и тягу не буду подсоединять)?
Антон_Кемерово
18 July 2019
Всем привет! Нужна помощь. Не мог повернуть ключ в замке зажигания и с дуру постучал молотком по замку... теперь даже вставить не могу в него ключ. Все другие замки ключ открывает без проблем. Возможно ли в моем случае снять личинку, не высверливая ее, чтоб заменить? Руль заблокирован, машина хоть в гараже а не где-то на парковке...
Антон_Кемерово
14 August 2018
short_circuit
Сделай фотку или в пайнте нарисуй?
Антон_Кемерово
14 August 2018mobile
Александр-Крым
Если зетек, глянь пжлста?
Антон_Кемерово
12 August 2018mobile
Всем кто может посмотреть, зетек 2,0 куда трубка идёт?
оторвалась зараза и не могу найти, обороты бешеные, может она, может РХХ..
Антон_Кемерово
31 July 2018
Всем привет! Проблема образовалась... Выросли обороты до 3000 на холодную, и растут до 5- 6 тыс по мере прогрева. Мыл РХХ, клапан не полностью закрывается... Щель не большая осталась. Так и должно быть, либо он должен быть полностью закрыт? Только просьба - без предположений...
Антон_Кемерово
22 March 2017
Всем привет. Порвало патрубок нижний на печку, в магазинах его у нас нет, элкатс не выдает его, автодок тоже подобрать не может... Кто может подсказать коды обоих патрубков на печку? Американец 2000г.в., zetek 2,0, автомат, седан. Вин 1FAFP3430YW287172. Буду признателен.
Антон_Кемерово
28 November 2016
Сегодня пришли два чипа и заготовка, ноут под мышку и в машину. Надо сказать, аккумулятор разряжается мин за 10-15. С первого раза удалил все ключи, запрограммировать с первого не получилось, со второго все норм. Пищать ноут начал мин. через 5 как закончил, т.к. на все-про все ушло мин 5 не больше. Итого: без единого чипа сделал два, плюс экономия 8,2 тыс. руб., т.к. обещали сделать что гаражные мастера за 10, что официалы.
Антон_Кемерово
25 November 2016
Oleg_KRSK
Ключи прошивал?
Я последний чип потерял вчера, если при прошивке нового ключа оба старых удалять, получается старый вообще не нужен, правильно?
Антон_Кемерово
25 November 2016
KillercatЗаказал два чипа на
http://www.web55.ru/web55.ru
, есть у меня ОБД2 ELM327 v1.5. В инструкции смотрю по прошивке новых ключей, там версии 2.1, 2.2... Вер 1.5 достаточно, просто нужно расширенную лицензию взять на два месяца, я правильно понял?
Антон_Кемерово
25 November 2016
Oleg_KRSKЗаказал два чипа на
, есть у меня ОБД2 ELM327 v1.5. В инструкции смотрю по прошивке новых ключей, там версии 2.1, 2.2... Вер 1.5 достаточно, просто нужно расширенную лицензию взять на два месяца, не сталкивался?
Антон_Кемерово
24 November 2016
Ребята, ХЭЛП! Потерял ключ сегодня с последним чипом иммобилайзера. Именно тот, что стоял в обходчике на сигналке с автозапуском. Нет образца теперь чипа у меня. Машину не завести, сами понимаете. Цена у официалов (2 ключа с прошивкой или кодировкой как правильно...)порядка 10 тыс. но долго. У умельцев порядка 10 за 1 чип только, но быстро. Подскажите, что и где купить, по возможности побыстрее?
ОБД есть, только не подключается к ноуту, только со смарта. В принципе запрограммировать оф. дилер обещал по 1 тыс. за штуку, только ему пара чипов вроде как нужна...
Антон_Кемерово
6 September 2016
Посмотрел в свойствах адаптера, версия прошивки 1.5. Через телефон подключается, все видит. На диске прога для винды вер. 2.1. Подскажите где скачать для 1.5, или может зальет кто?
Антон_Кемерово
3 September 2016
Вот что ча чурки, эти китйцы? Заказывал 1.5 пришло 2.1. Прога с андройда работает, которая в комплекте, ноут не подключается, пишет код ошибки подключения 35 что ли...
Антон_Кемерово
30 August 2016
Killercat
Вот про ключ интересно, подскажи на американца заготовку и чип какие нужно заказать, а то у меня один, и не дай бог... а то смотрю и не в зуб ногой... Если выкидной брать, там уже все есть?
Антон_Кемерово
30 August 2016
Александр-Крым О как, с китая 8 вышел, в Кемерово уже 24 был, ни извещения, ничего нет. Сегодня глянулпо номеру отправления, ждет уже неделю практически.
Антон_Кемерово
30 August 2016
dvvrnd
я от восьмерки ставил, только прожил он не долго.
Антон_Кемерово
20 August 2016
Здравствуйте! В ветке по запросам кодов нашел на зетек 2.0 прокладку поддона американец YS4Z 6710-AA (европа 1078707). По фоткам вроде одинаковые, по цене разница ощутимая в дублях. У меня американец, кто знает подойдет от европы? У меня ФФ1, 2000,зетек 2,0, америка.
Антон_Кемерово
20 August 2016
И снова здравствуйте! В этой ветке нашел на зетек 2.0 прокладку поддона американец YS4Z 6710-AA (европа 1078707). По фоткам вроде одинаковые, по цене разница ощутимая в дублях. У меня американец, кто знает подойдет от европы?
Антон_Кемерово
18 August 2016
Добра всем! Подскажите код прокладки поддона или картера, как правильно его, верхнего. ФФ1, 2000, америка, зетек 2,0.
