Не будет нормального звука на штатной голове и на китайской тоже. На фокусе пытался сделать-все равно наводки есть. После ездил на куге1 -там уже пионер 8400bt стоял со штатными динамиками-по сравнению с головой от фокуса небо и земля. Сейчас пионер 240bt стоит, на него можно с телефона выводить навигацию и другие приложения через прогу андроид авто. Управляется все также с экрана магнитолы. Достаточно поездить немного с нормальным звуком и понятно станет что штатка и китайские головы убожество.
Швейк:
сразу вопросы: где взять и как ставить?  |
sirio triflex выглядит как штатная и идет на рацию и на радио.
den_com
После фокуса 3 пользовался шнурком на куге 1, без проблем все работает.
Кто может подсказать отчего идет фон в колонках при включении фар головного света (визг с набором оборотов)
выпаяны 4 канала линеек , фронт подключен через усилок, саб активный. Если саб подключаю сквозным проходом к усилку фронта то фон еще сильнее слышно. Громкость фона с увеличением громкости на магнитоле не меняется. Линейки выпаяны с входа микрухи магнитолы(tda или какая там сзади стоит)
Igor889
родные там в хитром корпусе стоят пищалки, только вырезать. Я менял и сами динамики и пищалки на морел темпо ( у них в комплекте и пищалки идут с кроссоверами).
Kicx PD20 S по цене смущают читал что вроде родные пищалки в фокусе хорошие и меняют их уже только на что-то в районе 5-6 т.р. за одни пищалки-не помню точно- полк аудио вроде.
50т км замена свечей-на старых только зазор чуть побольше , разницы в разгоне никакой.
а какое давление бензонасос должен выдавать ? У меня при заводке 3 выдает, но не нравится как авто до 3т обороты набирает-тупит.
Ставрополь 26 Саня
тоже такое было когда какие то датчики отсоединял под капотом-после первой заправки лампочка бензина перестала гореть.
Igor889
я когда менял передние колонки и пищалки заодно сменил-пришлось вырезать правда под новые твитеры пошире отверстие и с внутренней стороны клеевым пистолетом прикрепил. Больше года езжу-все норм.
всем привет, подскажите лаунч выдал такое DV3237-14C204-AZB на мой фокус (125лс абс, есп,титаниум, механика)
так понимаю прошиваться нужно DV61-14C204-AZD ?
добрый день может кто подсказать даташит на рп7 на 70009ar ?
URBAN82
1. Без усилка морели не играют. Если стоят через усилок - значит фильтрами отрезаны басы. Попробуй отключи саб, поставь магнитолу на громкость 20 и регулируй крутилкой на усилке бас до тех пор пока не начнет фонить, тогда чуть назад открути.
2. Зад в плане басов задушен очень сильно, у самого стоит подключен на задний канал -усилок выкручен на максимум и то звук слабый. Подключал на передний канал саб - совсем другое дело - и громко и вибрация нужная есть.
I_C_E
15 October 2014
1. По поводу +5в с платы магнитолы-час пролазили с тестером -не нашел такого места, чтоб при отключении магнитолы питание пропадало, всегда есть питание. А мне как раз надо на рем чтоб при заводке авто когда магнитола отключается и усилок отключался а не щелкал.
2.По поводу экрана провода витая пара -когда подключен один усилок(на колонки) никаких наводок нет совершенно, а вот когда с этого усилка линейки подключаю к активному сабу то в колонках и появляется визг от движка.
Sharkat стоят морели темпо6 -немного напрягают высокие частоты, больно звонковато. Сам жду аудисон бит тен, может поменяется звучание.
всю тему перерыл и кучу похожих-может кто подскажет-
1.можно ли найти на самой плате магнитолы рп7 питание(хоть 5в хоть 12) которое при отключении магнитолы тоже пропадало бы. Запарился уже глохнуть от щелчка в колонках при включении зажигания.
2. передние колонки подключены через усилок , активный саб на задние каналы (все через выведенные тюльпаны с магнитолы)-при таком подключении играет все нормально но саб задушен. Подключаю саб на линейные выхода усилителя колонок и в колонках на работающем движке визг. Питание и плюс и минус 4га с аккумулятора , разводка на саб и усилок в багажнике через дистрибьютеры питания. В чем проблемма может быть? Чую одним местом что плохая масса на сабе но найти не могу, может еще что?
2-х канальник однозначно будет работать чище и громче чем 4-х канальник при такой разнице в цене особенно))
по поводу наводок на усилок -
1. Массу тянут с аккумулятора по феншую
2. Межблочный провод массой цепляется к голове, на усилок отдельно массу с межблочника не надо.
3. Плюс сам межблочный провод -никаких мистери а медный нормальный.
назад смысла нет ставить-в голове звук порезан на задние колонки
romualdo_f
приглядываюсь к winca c150 winCe с DSP если все реально как написано то мне этого хватит:
1.Хороший звук
2.хорошее железо для винды
3.навигация, радио и камера задняя работают без косяков вроде
больше смотреть не на что-либо абсолютный нонейм либо 8018 платформа(по характеристикам звука не очень нравится)
интро фантомы и прочее за счет ценника не рассматриваю.
romualdo_f:
bapbap451 Вот и ищу, приемлимо по цене, на андроиде, с качественным звуком, возможностью подключения задней камеры и простой интеграцией в систему автомобиля. А тут ценник 15 тыр с доставкой... |
в 15 с доставкой врядли на андроиде с нормальным звуком найдешь.
Сам аналогично по твоим требованиям уже третий месяц подбираю-к маю буду брать уже что-то.
Андроид имхо не нужен - единственный плюс - навител чуть раньше на него выходит.
На магнитолах winca с150 с виндой це -процессор 1мгц и оперативки 512 - для любой навигации с ландшафтами, пои и прочими тяжестями в виде ттс за глаза хватит думаю. На 128мб оперативы все работает без вылетов (навигаторов через мои руки прошло не одна сотня). Звук с дсп там тоже должен быть хороший.
С хорошим звуком на андроиде пока вижу только ньюсми-но ценник великоват.
Плюс андроид только с емкостным экраном желательно пользовать-зимой пока не прогреется-думаю проблемно будет реагировать ( у нас большая часть зимы-20,-30 ).
karlon3:
I_C_E У меня такая. По мне звук лучше РП32. Радио как у всех китайцев хуже чем РП32. У меня стоит дополнительный усилитель FM/ |
а с ньюсми никто не сравнивал по звуку?
в планах ставить бит тен аудисон , усилок на колонки и саб
I_C_E
5 April 2014
кто пользуется витциновскими магнитолами-как там звук? Прием радио ?
на али его
