Denis_vuf
Верхний Уфалей (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
Denis_vuf
5 May 2017
однако ошибка все равно вылазит, менял размеры блока не помогает, выставлял на адаптере максимальную скорость
Denis_vuf
5 May 2017
Протестил скорость, я так понял что скорость должна позволять, считать прошивку
Denis_vuf
3 May 2017
нет там все по умолчанию
Denis_vuf
2 May 2017
И все равно ошибка, почему? Кто сталкивался?
Denis_vuf
2 May 2017
Вот форскан
Denis_vuf
1 May 2017
Я ВВОЖУ ЭТИ КОМАНДЫ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ??? ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ ТА ЖЕ КОМАНДА КОТОРУЮ ВВОДИЛ И ВСЕ
Denis_vuf
1 May 2017
как проверить?
Denis_vuf
1 May 2017
ребят подскажите считывая заводскую прошивку через ELM 327, вылазит ошибка "некорректный ответ от адаптера на запрос" что может быть? менял размер блока, т.к. советовали, версии программ ELMConfig, ничего не помогает
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
Denis_vuf
9 March 2017
т.е. не ниже 107
Denis_vuf
9 March 2017
в чем может быть разница???, подойдет любая???
Denis_vuf
9 March 2017
Подскажите какую плату заказывать, сгорел аукс((
из этих SAA7709H/103, SAA7709H/107, SAA7709H/108Y??? Нашел на eBay
Denis_vuf
9 March 2017
Привет друзья, подскажите где можно взять плату SAA7706H, т.к. походу сжег AUX, и сколько примерно она стоит, и вообще стоит заморачиваться с этим?
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
Denis_vuf
8 March 2017
После замены точно надо прошивать??? проще продать модуль и слушать диски
Denis_vuf
8 March 2017
есть у кого фото данной микросхемы, как выглядит и где можно приобрести? за ранее спасибо))
Denis_vuf
8 March 2017
Также играет, получается сжег???
Denis_vuf
8 March 2017
Блин не знаю, как теперь проверить???
Denis_vuf
8 March 2017
Еще вопросик, может быть из-за того ,что когда я врезал проводку в аукс, я ее оставил т.е. подцепился не обрезал.
Denis_vuf
8 March 2017
Вообщем припаял, после красного зеленый, т.к. по распиновке цвета другие, заиграло, НО почему то качество звучание не очень, как радио с плохим приемом, что еще может быть? спасибо всем! Как будто контакт где то плохой((
Denis_vuf
8 March 2017
Я два кабеля так разрезал и цвета идут так, хотя в нете совсем другая распиновка по цветам
Denis_vuf
8 March 2017
Привет друзья, подскажите мне, может быть кто сталкивался у меня ФФ 2 2008 года выпуска, магнитола Сони март 2008 года, подключаю модуль новеро 8M5T-19C112-AM, что бы не искать провод USB я купил обычный в магазине и пытаюсь припаять к модулю напрямую, однако после подключения не читает флешку через раз выходит сообщения USB disconnected, еще заметил, что в кабеле не совпадают цвета распиновки, в чем может быть дело??? Блютуз работает, телефон находит
