Evgen-116
Казань (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
FF2 Эксплуатация7 years
Все про доводчик стекол Оборудование и запчасти Focus 2
Evgen-116
22 May 2018mobile
Сергей М
Питание в двери есть. (реализовано ЭСП без зажигания)
Evgen-116
22 May 2018mobile
Сергей М
Если не найду Falcon, придется провод из двери в салон тащить, чтоб не к ЦЗ подключаться, а к сигналке.
Evgen-116
22 May 2018mobile
Сергей М
Тогда, наверное, лучше ставить Falcon, на нем вроде есть специальный провод для зажигания, который как раз блокирует поднятие стекол, при включенном зажигании...
Evgen-116
21 May 2018mobile
Сергей М:
MOORP
недостаток этой схемы в том что при любом закрытии ЦЗ будет срабатывать подъем стекол.
Я добавлял реле (схема выше), которое отключает управляющий провод в положении ключа на зажигание, но тоже есть недостаток - из-за переходных процессов срабатывания реле во время от поворота ключа до запуска двигателя модуль реагирует 2 раза (возможно у вас такого не будет).
Пока в уме у меня 2 варианта:
1) между контактами катушки реле поставить конденсатор - исключить второе срабатывание.
2) попробовать герконовое реле на проводе штат.охранки, сигнал которого модуль не улавливает и автомобильное реле не срабатывает (мало напряжение).
Это все справедливо, если пользоваться постоянно ЦЗ.
Привет, в результате, как решил проблему с автозапиранием?
Evgen-116
27 March 2018mobile
Мишуха
Сппсибо
Evgen-116
27 March 2018mobile
Все хорошо расписано по запчастям и артикулам к ним. Но объясните, пожалуйста, есть ли разница в поршнях для двигателей HWDA и SHDA?
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Evgen-116
16 September 2017mobile
Приобрел термостат Wahler 4457.82D. Оригинальный размер штока 33,80 мм. Сначала сточил до 31,2 мм. Температура открытия не изменилась. Потом до 30,5 мм, но он снова открывается на 82 гр. Похоже, я что то делаю не так... Есть мысли по этому поводу?
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Evgen-116
14 September 2017mobile
Parogaz
Нашел причину своей проблемы с вялостью авто?
Фонарики в двери ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
Evgen-116
21 August 2017mobile
AndreyChinc
Заформовал оригинальную в силикон, получил форму, в которой могу отлить любой цвет.
Evgen-116
20 August 2017mobile
Тоже решил заморочиться белой подсветкой и красными фонариками в дверях. Приобрел плафоны от Приоры с диодками. Но они бывают только белого цвета. Покупать VAGовские дороговато. Поэтому решил сделать сам красные плафончики для приоровской подсветки. Вот что получилось:
Белая оригинал. Красная и розовая мои.
Только вот светят приоровские диоды не ярко, надо попробовать поменять сопротивление.
Evgen-116
4 August 2017mobile
electromexanik
Проверил 49 предохранитель (Выключатель освещения (питание от АКБ), дело бы было в нем, поменял - все заработало.
Спасибо большое за помощь!!!
Evgen-116
4 August 2017mobile
electromexanik
Т.е. на 38 пине должно быть напряжение, независимо от 28 пина и пропадать оно должно только через 30 мин бездействия? А на 28 оставаться.
Evgen-116
4 August 2017mobile
electromexanik
До переделки горела.
Переделка - для эсп без зажигания, я имею ввиду. Там учавствуют пины 28 и 24.
Evgen-116
4 August 2017mobile
electromexanik
Тогда почему нет питания на 38 пине? И есть ли смысл пробовать другие пины с С98 или С102 разъемов?
Evgen-116
4 August 2017mobile
electromexanik:
Всё соответствует. Через этот контакт выдаётся +12 вольт на лампу подсветки багажника. Что на доресте, что на рестайле, всё аналогично.
Если я подаю на С100-38 12v, то загорается подсветка ног и освещение салона на потолке.
electromexanik:
P.S. Если у вас 4 стеклоподъёмника, то подача питания на С100,24 вам ничего не даст. Стеклоподъёмники без зажигания не заработают. Описанная вами схема работает ТОЛЬКО на комплекташках с двумя передними стеклоподъёмниками.
По поводу 4х ЭСП я в курсе. Но у меня комп-ция комфорт (2 ЭСП). Все равно Спасибо за предупреждение. ))
Evgen-116
3 August 2017mobile
Подскажите, пожалуйста, распиновка на разъеме С100 у дореста и рестайла одинаковая?
Хотел сделать ЭСП без зажигания, все сделал, как написано в соответствующей теме, только там было про рестайл, но все равно почти все сошлось. И 24 пин - питание ЭСП, и 28 - постоянные 12v, но пин 38 (управляющий сигнал, 12v который пропадает через 30 мин.) похоже не соответствует. Так вот к какому пину можно подключиться, вместо 38 пина? На дорестайле 2005 г комп-ция Комфорт.
Стеклоподъемники, независимые от зажигания Оборудование и запчасти Focus 2
Evgen-116
3 August 2017mobile
С этим разобрался, подключил. Но все равно не работает. На дорестайл 2005 г Комфорт так же как и на рестайлинг пин 38 отвечает за 12V 30 мин. Похоже у меня с ним проблемы, нет у меня на нем 12 v
Evgen-116
2 August 2017mobile
Фото реле
Evgen-116
2 August 2017mobile
Привет, сделал по схеме Митяя 74, но не работает. Когда нажимаю на кнопку ЭСП, щелкает релюшка, но стекла не двигаются. Может на релюшке не правильно подсоединил (силовые и управления перепутал). Когда соединяю вытащенный 24 и сделанный провод из 28, ЭСП работают без зажигания. Подскажите, пожалуйста, какой провод на какой вывод реле подключать, где там именно силовые, где управления.
ФФ2 дорестайл. Комфорт (2 ЭСП) 2005.
Evgen-116
5 March 2016
Подскажите, есть ли аналог топливных форсунок для ФФ2 1.6 100л.с?
