Vander
Москва (RU)
Vander
6 June 2014
Доброго всем дня! FF 2, 1.6,115 л.с. Подскажите, пожалуйста, bank 2 sensor 2 это какой датчик? Левый или правый?
Vander
16 September 2013
burunduk1984
Да и ещё, сцепление менялось,чек загорается при дёрганье и действительно двигатель сильно нагревается,форсунки ещё не смотрел)
Vander
16 September 2013
burunduk1984
Спасибо за совет,чистил дроссельную заслонку результатов никаких это не дало,диагноз всё тот же. Проверял свечи все как на подбор с чёрным нагаром
Vander
14 September 2013
Здравствуйте! У меня FF2 2005г., 1.6, 115л.с., МКПП, пробег 120000км Недавно появилась проблема: при разгоне на 2- 3 передаче появилось дёрганье, продолжалось это не долго и затем прошло. Сегодня, на разогретом двигателе машина опять начала дёргаться, сначала почти не заметно, но потом при трогание с места она сразу начинала глохнуть. Перезапускаю, трогается только когда дашь больше 2000 оборотов и машина ВСЁ ВРЕМЯ едет с дёрганьем и рывками. Подскажите в чём может быть дело?
