doneck2012
Украина (UA)
doneck2012
27 September 2013
код термостата орегинал или замена сплит порт 2 литра автомат 2003
doneck2012
27 September 2013
doneck2012
27 September 2013
доброго времени суток подскажите код термостата 2литра автомат америка сплит порт 2003 фокус или с кого подходит
doneck2012
25 September 2013
генератор немцы толи франция делают для форда новый поставил не китай мож пока акоммулятор зарядит поезжу пару дней
doneck2012
25 September 2013
вибрация справа впереди 10км проеду пропадает что это фф1 америка
doneck2012
25 September 2013
pass41
doneck2012
25 September 2013
подскажите есть ли фотки положения меток коленвала и распредвала
doneck2012
25 September 2013
дитонация появилась после ремонта головки скорей всего неправильно метки поставил че теперь делать
doneck2012
25 September 2013
фф1 сплит порт 2 л
doneck2012
25 September 2013
фф1 америка постоянно идет перезаряд на аккомулятор. генератор новый поставил че может быть
doneck2012
23 September 2013
сплит порт 2 литра
doneck2012
23 September 2013
при замене головки блока сбил метки каленвала че теперь делать как выставить
doneck2012
22 September 2013
менял головку блока збил метки . что делать как правильно выставить
сплит порт 2 литра
doneck2012
19 September 2013
люди подскажите солиноид А отвечающий за 4 скорость фф1 2литра америка сколько стоит и есть ли у него артикул
doneck2012
17 September 2013
мой накрылся окончательно китай 200уе
doneck2012
17 September 2013
подскажите китайский генератор как себя ведет фф1 сплит
doneck2012
14 September 2013
снял голову заодно и почистить а там замок какойто сложный
doneck2012
14 September 2013
а как рампу от форсунок снять
doneck2012
14 September 2013
4 пропала как и у тебя подскажи подробней что делал
doneck2012
14 September 2013
не включается 4-я передача
