Добрый вечер!
Сориентируйте по стоимости, необходимо:
диагностика ходовой
точно, замена рулевых наконечников
вероятно, замена передних аммортизаторов
передние колодки
з/ч ваши
фф1 2004г 1,6 всеволожск
Спасибо.
Машина фф1 2004г дуратек 1.6
Добрый вечер!
Подскажите,пожалуйста, стоимость замены сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник). И сколько обойдутся запчасти если заказывать у вас в магазине?
Со скидкой по карте
TiLWi
17 May 2015
frol27:
дойдя до стойки, между передней и задней дверью, в низу под обшивкой нашел релешку еще одну |
Релюшка наверно самопальная стоит? Может как секретка от угона...
killer.onex:
ребят, тема такая, вчера хотел помыть тачку, погнал за водичкой, пока набирал (минут 15-20) машина была открыта, потом завожу , она заводится и глохнет практически сразу, прислушался - бензонасос не крутит! пробую еще раз - вообще не заводится. а если чуть чуть подождать то заводится и глохнет..короче потащился в сервис, думал бензонасос крякнул, ща с утра кореш с сервиса звонит, говорит что все заводится с пол тыка! что такое может быть?( че за фокусы такие?)) может грязь в бензонасос попала или сигналка на защиту встала как то? я хз..  |
Похожая ерунда, пока вышел на реле включения бензонасоса. Самое неприятно, что проблема самовосстанавливающаяся
TiLWi
8 March 2015
Oleg_KRSK:
TiLWi Так а почему катушку зажигания не рассматриваешь как виновника? Тем более что во влажную погоду. Насос можно проверить, сними трубку подачи и в бутылку её, включай зажигание-если насос нальет бензина, то какие могут быть подозрения на него? Ну и проверь КХХ, т.е. если в подгазовкой заводится, то с ним проблемы. Какое-то гадание на кофейной гуще, ей-богу. |
Потому что проверил насос, проблема в отсутствии питания на нем, так он работает. Нашел, что на обмотке реле бензонасоса отсутствовало напряжение, я закоротил контакты реле, чтобы до дома доехать, повод нормальный взять. И все теперь нормально заводится.
В следующий раз придется снимать блок предохранителей, а вот где там искать я пока не понял((
Схемы нашел
Может кто со схемой включения реле бензонасоса поможет?
Отсутствует плюс на обмотке реле включения бензонасоса.
Косяк скорей всего в проводе, может ли глючить ЭБУ?
Предыстория.
Периодически не заводится. За последние 3 месяца было 5 случаев, все во влажную погоду. Увеличился расход на 2 литра по сравнению с прошлым годом, иногда троит.
Форд фокус 1 2004 года, двигатель дуратек 1.6, пробег 170000 км, машина у меня 1,5 года
Стартер крутит, иногда даже схватывает, но глохнет. С толкача один раз пробовал, завелась.
Ситуации:
1. В декабре пока чистил снег сама заглохла. Это был первый раз и очень неожиданно, ранее проблем не наблюдалось. Повторно завелась без проблем.
2. Утром в январе не завелась. Стартер крутит, один раз кратковременно схватило. Но на работу поехал на маршрутке.
3. Вечером в январе после получасовой езды сходил в магазин минут на 20 и не завелась. Домой приехал на галстуке, утром завелась.
4. В конце января ехал с дачи. Около часа. Остановился залить омывайку и не завелся. Поехал на галстуке, попробовал завестись с толкача, получилось.
5. Конец февраля. 28.02.15. После работы заехал в пятерочку, а там огромная лужа, проехал по ней. После магазина не заводится. Стартер крутит, схватывает и глохнет. Так раз десять. Утром даже не схватывает.
Что сделано:
1. Сменил заправку и бензин, вместо 92 лью 95
2. Заменил свечи, ВВ провода
3. Перепроверил все предохранители
4. Проверил контактную группу замка зажигания
5. АКБ работает без нареканий, стартер крутит хорошо
6. Индикация иммобилайзера в норме
Добавлю. Дым из выхлопной с гарью, явно бензин не весь прогорает. Может еще какие проблемы есть?
Kazoom
стучит на ухабах (метал о метал)
рычаг при раскачивании будет болтаться в месте закрепления
визуально видны расслоения резины
Карту забрал, наклейку наклеил, скидку в форд маркете получил. Спасибо
-слава-
Это я понял. И особо не претендовал на бесплатную работу.
Диагностику сделал в другом месте, по причине того, что здесь меня сегодня не смогли принять.
Господа, подскажите качественного и не очень дорогого мастера на ремонт задней подвески
фф1 седан 2004 года двигатель 1.6:
замена 6 поперечных рычагов
замена правого продольного рычага
замена сайлентблоков продольных рычагов
замена задних амортизаторов
замена задних колодок и барабанов
TiLWi
16 September 2013
Подскажите стоимость работ на ремонт задней подвески фф1 седан 2004 года двигатель 1.6:
запчасти ваши, можно неоригинал (качественный)
ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ! БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА ХОДОВОЙ ЧАСТИ! ДО 31 декабря ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!!!Запись на диагностику по телефону 985-7733. Пароль "Ford Focus Club". |
Только что позвонил, стоимость назвали 600р, про бесплатную диагностику ничего не знают. Готовы не брать плату за диагностику только при последующем ремонте ходовой у них.
Уберите, пожалуйста, дезинформирующую надпись.
СПб. ФФ1, 1.6, седан, 2004 гв, принимайте!
