gipokrat777
BY (BY)
Дизельные двигатели11 years
Ford Focus 111 years
gipokrat777
26 October 2013
DimaN30
я ваще зимой грею пока лобовое стекло и заднее не оттаит и вперед.или сразу завел и через минуту поехал.теппература подымается быстро у меня 1.8 тд-ди уже три года.в минус 27 запуск без вопросов.главное хорошо заряженный аккамулятор.
gipokrat777
22 September 2013
распылители бош.
gipokrat777
22 September 2013
asvt02
смотри форсунки и меняй рспылители.
gipokrat777
22 September 2013
Sense007
антефриз не уходит?если нет то тогда смотри форсы на стенде может льют.
gipokrat777
22 September 2013
asvt02
смотри форсунки .сними и вези на стенд.замена распылителей сто пудов.
gipokrat777
22 September 2013
Chernysh-CMAX
как вариант глянь нижнюю опору двигателя восьмерку как ее называют. я гдето раньше читал на форуме что обычно при троганье идет стук.но ее лучше снимать и смотреть.она снизу в раене коробки.
gipokrat777
22 September 2013
tambovstate
меняли в сервесе. с подьемника.к сожелению не видел что делали но антифриз сливали сняв патрубок с радиатора нижний.
gipokrat777
22 September 2013
Chernysh-CMAX
попроси когонибудь глянуть на двигатель когда запускаешь мотор. если опоры двигателя то сразу будет видно смещение движка при запуске.
gipokrat777
22 September 2013
asvt02
проверь работу форсунок на стенде.может льют несколько сразу отсюда и плохой запуск и белосизый дым.лечится заменой распылителей.
gipokrat777
22 September 2013
FOCUS-ZTS
щетки притрутся всё станет хорошо.а пока проверь уровень электролита в акамуляторе.и долей немножко водички дистелеровоной если надо.водичку бери лучше в аптеке.там она получше.а так всё хорошо .за то зимой можешь сразу два обогрева стекл вместе включать небоясь спалить генератор.удачи
gipokrat777
16 September 2013
FOCUS-ZTS
ну чё сменил гену?
gipokrat777
12 September 2013
Alexander1985
смотри соединение датчика абс если знаешь на каком колесе .окислен или кантакт нарушается при тряске.отсюда и ошибка.а вобще глянь раземы на всех 4 датчиках там от ступицы провод идет от датчика а в веху разьем вот его и смотри ацетончиком промой кисточкой.потом опять собири.был у меня такой глюк.
Форсунки на дизеле Дизельные двигатели
gipokrat777
12 September 2013
АлТекс
мне тоже в минском сервесе 3 литра спирта технического в бак влили.я по глупости на трасе 20 литров купил печного топлива вместо солярки.в баке тогда было около30 литров этого дерьма.выжег все до упора и все. потом сам лил пока машина не стала себя хорошо вести.так что он прав.
спирт только в помощь дерьмо в топливе удаляет.
gipokrat777
12 September 2013
FOCUS-ZTS
ставь смело . да и 200 ампер тоже плюс.родной то небойсь 80-90 ампер был то.так хоть зарядка100 пудовая будет.
gipokrat777
12 September 2013
Chernysh-CMAX
таки и нелезь пока ни куда понаблюдай.
