iluha_u
Илья, Пермь (RU), Ford Focus II
About:
8-912-48-450-48
FF2 Эксплуатация8 years
Пермь8 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
iluha_u
7 October 2016
iluha_u
I
iluha_u:
Добрый день.
Может поможет кто.
Во время движения центральный замок (ЦЗ) разблокировал все двери. Я закрыл - он опять открыл. И так десятки раз: я закрываю (все двери блокируются), через несколько секунд ЦЗ все разблокирует.
Не важно из салона или сигналкой блокируешь - ЦЗ разблокирует.
Заехал в сервис просканировали все ОК, концевики всех дверей видит, никаких ошибок. Через некоторое время диагностики все ушло.
Выехал - все повторилось.
Через час поведение изменилось: ЦЗ перестал открывать, т.е. если открыть двери вручную, потом можно все закрыть через ЦЗ. Но открываются двери только вручную по одной из салона или ключом снуружи.
Фокус дорест 1.8 седан.
Может кому пригодится:
Данная проблема уходила на пару недель, но потом вернулась. Заменил недешевый замок в водительской двери (по заключению официалов), возможно рабочий. Но это не решило проблему. Отдал опять им на устранение проблемы т.к. знакомых хороших электриков нет. Через 5 дней разборов, диагностики, прозвона несколькими бригадами (в том числе подключали Москву) пришли к выводу, что надо вырезать старую сигналку. Все заработало.
В итоге вся работа + замок вышли как хорошая сигналка с установкой.
iluha_u
28 September 2016
MAXICH
Буду надеяться, что не проявится - все равно решил продавать.
iluha_u
19 September 2016
Mv.knyazev
Точную проблему так и не выяснил.
Через неделю глюков проблема ушла сама собой.
Официалы написали, что точную причину можно установить после замены ЦЗ водительской двери (честно говоря я тоже на него грешил).
Теперь остался новый оригинальный замок в упаковке.
iluha_u
19 September 2016
amid7
Спасибо. Проблема через неделю ушла сама собой, так что точную причину не выяснил (официалы приговорили ЦЗ водительской двери).
Теперь на руках остался новый оригинальный ЦЗ, если кому надо - обращайтесь.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
iluha_u
12 September 2016
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, с кодом замка передней левой двери (водительской)
фокус 1.8 седан 2007
X9F4XXEED47C58684
Заранее спасибо
iluha_u
9 September 2016
Добрый день.
Может поможет кто.
iluha_u
9 September 2016
Добрый день.
Может поможет кто.
iluha_u
16 November 2015
Lobov
Тоже ставил Петропласт.
Обработал из баллончика внутреннюю кузовную часть подкрылок антикором на битумной основе.
Сами подкрылки обклеил шумо/виброизоляцией.
Итог понравился.
Щели небольшие есть, но считаю некритичными, по сравнению с вечно сырым валенком и налипшей к ворсу грязи.
iluha_u
12 November 2014
Добрый день.
Такая проблема.
1.8 2007 барабаны.
Летом меняли задние колодки на барабанах, в итоге на ручнике одно из задних колес прокручивается.
При малейшем морозе прихватывает колодки и ручник свободно болтается на первых 2-3 щелчках, даже если машина стояла на передаче.
Через некоторое время езды "отпускает".
"Покурил" ветку на форуме, пришел к выводу что существует 3 основных причины (неправильные зазоры и натяжка, застывающая вода в трубке тросика, растянутая пружина), могу конечно ошибаться.
Кто может помочь правильно диагностировать и решить причину такого поведения.
Нештатные подкрылки Оборудование и запчасти Focus 2
iluha_u
6 October 2014
Нахлеста однозначно нет, есть небольшая щель 0-4 мм, вечером постараюсь фото сделать.
iluha_u
6 October 2014
Хочу кратко описать свою историю по замене задних подкрылок (седан 2007, 1.8).
Проштудировал данную ветку еще в конце весны, когда съездил на диагностику к дилеру, пока устранял основные рекомендации, подошла осень. Тянуть больше некуда, решил перед слякотью обязательно заменить их.
Купил я себе Петропласт за 830р.
На работе было спокойно и поэтому решил с обеда заменить, думая что успею до конца рабочего дня (здесь многие писали, что им хватало пары часов).
Достал штатный домкрат, который практически сразу же сорвался так и не подняв машину (была съедена резьба).
Что делать? Заказываю небольшой подкатный домкрат.
Проходит неделя, вроде все готово, докупил антикорр в балончике (битумный) 120р., 3 листа антишумки 420.
На счет оставлять валенки или нет на тот момент еще не решил.
Снял левое колесо, снаружи подкрылок выглядел нормально. Вытаскиваю его и вижу на нем какие-то продольные порезы, плюс ОООгромное количество грязи, все пространство под крылом так же в грязи. Мойки не было поэтому вымывал грязь вручную.
Снимаю второе колесо, где подкрылок приговорил дилер (там и без дилера конечно видно было что все плохо), грязи там еще бОООльше. Мою, мою, мою ...
Вопрос оставлять валенки или нет отпал вместе с ними в помойку.
Как тут писали, мол кузов оцинкован, ему ничего не будет. Фиг там, будьте реалистами. Левый подкрылок в принципе нормально, коррозии практически нет, а вот в правом, где судя по всему давно тухла грязь в больших количествах, были видны отчетливые следы поражения.
Пока мыл правый, высох левый, обработал его битумным антикором, потом правый.
На все про все ушло 4 часа. Пошел пешком домой.
Следующий день:
Обклеил шумкой, на оба колеса ушло около 2.5 часа, помог шариковый дезодорант, удобная вещь, но по краям не везде подлазит, приходилось пальцем, все подушечки в порезах от фольги. Остатки наклеил непосредственно на подкрылки в виде двух полос.
Еще около 1.5 часов ушло на установку непосредственно подкрылок, в основном намучился с брызговиками, а именно проставками между крылом и самим брызговиком (пластиковые цилиндрики 2 на каждую сторону).
Результатом доволен.
PS
1. Стало тише
2. Гнить теперь не будет (когда выбрасывал валенки, они были еще влажными, при том что пролежали сутки в теплом помещении)
3. Сделано качественно (руки слава богу из нужного места), времени ушло много, думаю в сервисе так не заморачивались бы.
Как то так.
iluha_u
23 September 2014
Мишуха, фокусировщик, спасибо, раньше видимо не замечал подобного, наверно из-за аномально холодного лета в Перми
iluha_u
23 September 2014
Добрый день.
Такая ситуация.
С недавнего времени при отключении печки в положение "0", все равно работает нагрев воздуха, т.е. при движении сомотеком тянет горячий воздух в салон, если повернуть в холодное положение, то нагрев прекращается.
Подскажите с чем м.б. проблема?
1.8 2007 дорестайл, без климата.
iluha_u
22 September 2014
Фильтр ставил 3 месяца назад, а появилось вроде не так давно, наверно около месяца.
Фильтр оригинал, правда как встал точно сказать сложно из-за "очень" удобной и комфортной установки.
iluha_u
22 September 2014
Добрый день.
Такая ситуация.
С недавнего времени при отключении печки в положение "0", все равно работает нагрев воздуха, т.е. при движении сомотоком тянет горячий воздух в салон, если повернуть в холодное положение, то нагрев прекращается.
iluha_u
5 September 2014
Добрый день.
Планирую заменить передние стойки и пружины.
Есть ли необходимость кроме ремкомплекта vkdr35426t покупать дополнительные проставки на пружины?
iluha_u
3 September 2014
MAXICH:
Млин, нету тел-потерялся , сорьки...
не реклама, но вроде в этой же теме писали, что на Столице неплохо чистят, летом паял у них трубку и оплачивал чистку (честно качество чистки не проверял, радиаторы не раздвигал), но кондей заработал нормально. Цена оказалась ниже чем в мастерской напротив "Горного хрусталя".
iluha_u
1 September 2014
ZipWood
менял месяц назад у столицы за 800. Выпрессовали, запрессовали на станке. ставил FAG.
iluha_u
27 August 2014
bart53
Действительно странно.
Правда пару недель назад смотрел на emex и екзисте были около 3тыр, сегодня 2100 и 2300 соответственно.
т.е. на рынок вышла недорогая партия стоек.
Вопрос цена просто упала или упало качество (м.б. подделка)?
iluha_u
8 July 2014
Блин, к кому тогда обращаться, если официалы "специализирующиеся" по форда не могут рушить проблемы (за 4 т.р), которые решаются с помощью форумов за 50 копеек.
Вопрос кстати без сарказма.
