Одноклубники!
Кто ставил такие ДХО
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-3W-Tail-li...43.html
Хочу монтировать их по 10шт. в треугольные черные заглушки в переднем бампере.
их характеристики 3W , размер ш 23мм, толщ.7мм.
Я так понимаю 20 шт будут жрать 60W. Потянет ли проводка и к чему подрубать?
вот и все значит((( готового решения нет(((
ладненько) ленты у меня всякой пааално, буду искать электрика по фордам... потому что еще хочу подсветить ручки с внутренней стороны и пространство возле педалей.
Так готовое решение я и не нашел!!! Куда кидать провода в зеркале , в зеркале которое только с подогревом!
у меня зеркала не складываются, обычный тренд без всяких наворотов
эээээмммм... и в какойже?
У меня в зеркалах только привод и подогрев.
На данный момент установил подсветку в багажнике, т.к. от родных лампочек ВООБЩЕ нету толку!!! Приклеил 1м. ленты в багажник и запитал от проводов родных лампочек.
Фотки выложу позже.
Далее хочу сделать подсветку под двери, чтобы освещалась площадь на которую нужно наступить. Проще говоря, надоело что ни фига не видно куда наступать при выходе их авто.
вот такая тема!
Как подрубиться , желательно от концевика . т.к. свет должен включаться при открытии двери.
И как подрубиться , чтобы не слететь с гарантии!!!
вот такая тема!
Фотки выложу позже.
короче я поставил светодиодные лампочки, с линзой.
Чуть ярче горят и дольше служат.
Вскрывать отражатель не стал, считаю это варварство)
ЛЮЮЮЮДИ!!! хоть ктонибудь может выложить нормальное видео как снять заднюю фару на фф3.
запарился снять не могу , не пойму как открутить изнутри(((
