Каратэ
Воронеж (RU)
Каратэ
25 September 2013
Доброго времени суток, Бывалые!
Приобрел на днях ФФ2 2008 хэтч рестайл 1,8 МКПП
По машине была куча вопросов, большинство ответов нашлось здесь.
Осталось несколько проблем, ответы на которые не смог найти- если можете- помогите пожалуйста!
1. Постоянно пищит и светится индикатор "не пристёгнут" (снимал сиденье, замкнул провода- всё равно пищит)
2. Автомобиль закрывается только ключом, на кнопки штатного брелка не реагирует (Ключ выкидной, замена батарейки в ключе ничего не дала)
3. Не включается фонарь заднего хода (плюс не приходит на разъем, грешу на сам датчик, но не могу найти его,буду благодарен за картинку)
4. При движении на небольшой скорости (до 40 км/ч) руль слегка потягивает влево, после набора косяк пропадает, машина идёт ровно. Обнаружил, что расстояние между передним колесом и аркой слева (по высоте) чуть меньше того же расстояния справа. Такое впечатление, что впереди левая сторона чуть "присела". Грешу на пружину.
Буду благодарен за советы и подсказки.
