Supermax
Москва (RU)
Ford S-MAX и Galaxy 200615 years
Supermax
22 January 2009
тоже думал про LRD3, но там гемор с ТНВД, продажи остановлены и не понятно когда начнутся и по каким ценам. Выбрал Туарех V6TDI.
Supermax
22 October 2008
серп
"Чёт я не вьезжаю"
Ну не получается никак посадить третьего человека на заднее сидень, если там стоят уже два дестских кресла
Supermax
2 June 2008
bongo
S-maxDriver часто пургу метет, а вот здесь я с ним соглашусь. переносной он и есть переносной: и в гостиницу в дальней поездке и в самолет в отпуске/командировке можно взять
Supermax
31 May 2008
bongo
конечно не проблема, "сфоткают"-то еще на подъезде, а потом залезут на стоянке
Supermax
30 May 2008
Bazilio1975
ford269
угу, а потом пионэры или наркота нагрянут в салон через разбитое окно за подголовниками. уж лучше съемный как у Наура или у Phantom есть большой выбор подобного
Supermax
30 May 2008
Bran Van
делал еще в начале 2007 г. На самом деле в мануале есть прямое указание на эту опцию. После того, как дилеру об этом расказал, проблем не возникло: они заказали кит и поставили его во время ТО. в бардачек ставится переключатель (переключается ключем зажигания), да, и кнопку аварийки меняют, большую на две маленьких; аварийка и индикатор отключения ПБ.
Печка, обогрев салона Ford S-MAX и Galaxy 2006
Supermax
16 April 2008
S-maxDriver
Гы-гы, если внимательно почитать конфу, то жаловались бензинщики 2л на хронический недогрев двигла и соответственно холод в салоне
Supermax
11 March 2008
Quattromaniac
Этта я описАлся, имел в виду 215/65. 215/60-рекомендованный размер
Supermax
11 March 2008
Ну уж если зимнюю в размере 215/60 кто-то ставил (поищи), то уж летняя точно станет. Но дилер не похвалит если что
Supermax
28 February 2008
igor12
да, гарантия в киях такая же кривая. если почитеть условия, то не больше года на то, что действительно может сломаться
Supermax
5 October 2008
VasiliyM6
Флуд и офф-топ
Supermax
21 February 2008
VasiliyM6
тоже сравнивал, но в октябре-декабре 2006г. Цена тогда была большим плюсом у Форда. После ожидания с лета 2006г. заказной комплектации, взял в декабре из наличия ту Галактику, что была в наличии с приемлемым количеством опций.
После нескольких подорожаний уже думайте сами. Как-то в Кватроруте было совместное тестирование/сравнение.
Кстати пересел так же с мазды6 вагона 2.3 по тем же соображениям
Supermax
14 February 2008
и это правильный выбор. одобряю, если галактика
Расход топлива Ford S-MAX и Galaxy 2006
Supermax
31 January 2008
2 литра дизель. Комп не сбрасывал месяца два (около 6 т.км) средняя скорость 33 км/ч расход 4,9 л на сотню, город трасса 50/50.
Supermax
14 January 2008
да было такое летом: за две недели стоянки пока в отпуске был аккум. разрядился в ноль
да, сейчас в рождественские морозы в -18 с ППП завелся без проблем как обычно, в -20 без ППП завелся после 1-2 оборотов колен. вала
Выбор бензина, 92, 95, 98 Ford S-MAX и Galaxy 2006
Supermax
5 December 2007
nat1
на мазда6 - 1.5, а пробой - это тонкие дорожки по красному налету на изоляторе центрального электрода
Скрип/шум/сверчки Ford S-MAX и Galaxy 2006
Supermax
5 December 2007
item
отбойничег на капот ставили?
Supermax
4 December 2007
Просто на маздах (в частности на 6-х) быстрый выход свечи из строя - это фича: зазор между электродами 1.5 мм и при использовании топлива с ферроценными присадками (следствие - красный налет на изоляторе центрального электрода) происходит пробой по этому налету. Искра - хуже, нарушается процесс горения, хуже тяга.
На 92-м такая проблема отсутствует, и даже оф. дилеры шепотом советуют ездить на 92-м.
Двигатель 1.8 TDCi/125 Ford S-MAX и Galaxy 2006
Supermax
19 November 2007
rikalex
Врет однозначно.
Только по баку тоже не замеришь особо: уж больно геморно полный бак зиливать, много времени надо.
Supermax
20 November 2007
Agent Red
Эк вас зацепило, ну да ладно.
"неча на зеркало кивать, если рожа кривая" ("Пословицы и поговорки русского языка", если что)
Читайте внимательнее п. b 6.
+10% за личную переписку, +10% за флуд
