starch666
12 November 2016
Старик147
Да, 1.8. А из-за чего такая проблема и кк ее исправить?
starch666
12 November 2016
Народ подскажите. У меня появился даблстарт после перепрошивки. Поездил какое-то время, снёс и поставил штатную (заранее слитую, прошивался далеко не первый раз, до этого такого небыло), даблстарт никак пропадать не хочет, сбрасывал кам, пепепрошивался несколько раз на штатную — бесполезно. Крутишь стартер- даже не схватывает, после двух раз заводится нормально. Отъездил на штатной около 500 км. В чем может быть дело, или проблема не в прошивке?
lexx7381
да, да, бывает и такое. двигло 1.8 гиа
lexx7381
у меня гиа. Задние тормоза барабанные, чидение и пер. стекло без подогрева, климат контроля нет.
Привет народ. Подскажите на счет предохранителей. Как они называются, что на фото выделены. Спрашивал в автомагазинах - никто таких не знает.
Подскажите на счет совместимости прошивок 1.8/2.0л. У меня имеется прошивка от ледокола для 1.8 мкпп esu411. Совместима ли она для 2.0 с таким же блоком?
slavanff2
т.е. когда elmconfig скажет "В выбранном файле прошивки найден непустой блок VID. Загрузить его в программу в качестве текущего?" нажать нет?
Подскажите пожалуйста. У меня есть файл прошивки от ледокола, под мой блок. Сейчас у меня стоит стоковая прошивка:
Номер модуля: 7m51-12a650-ada
Номер ПО: v.15 (14.02.2007)
Тип модуля: ESU - 411/418
Нужно ли из прошивки ледокола вставлять vid блок или вставлять свой?
Spb_Focus_Man
фот такая проблема и у меня, через час пришел, он всё-равно горит.
как раз эту тему читаю))
Spb_Focus_Man
не, штатно он должен себя вести именно так - отключаться при постановке на охрану
После постановки авто на охрану (штатная система, без сигнализации) не гаснет дисплей бортового компьютера, а продолжает отображать километраж и температуру, дисплей магнитолы гаснет. В чем может быть проблема? Раньше дисплей моментально погасал после закрытия машины.
starch666
7 May 2015
Snezhnii
у меня тоже межрестаил (2008г). может пред какой подгорел, вроде бы гасла подсветка, так же как и на магнитоле
Должен ли тускнеть дисплей бортового компьютера при включении габаритов?
При выключенном зажигании, при включении габоритов, не загорается подсветка приборной панели, при включенном зажигании - всё работает. Так и должно быть?
Руслан1983
108 пред на 7.5 А
Spb_Focus_Man
Спасибо тебе огромное! Да, предохранитель сгорел
Загорелась стрелка на панели и после заведения двигателя приборка начинает откликаться через 10 секунд, потом стрелка пропадает. Помогите!
