ЖЕк:
причина может быть в стойках стабилизатора. |
СТОЙКИ ТОЛЬКО ПОМЕНЯЛ ПО ХОДОВКЕ ВСЕ ОК.
chuvak:
blick
втулки можно поменять не снимая тяги стаба! соответственно нужное расстояние будет полюбому! |
когда открутишь втулки стаб на тягах будет перемещатся поэтому его полюбому нужно выставлять
Всем привет! Парни подскажите. Полез менять масло и заодно решил все подергать на наличие люфтов. Итог-люфт внутреннего шруса левой стороны и наружнего правой. При этом при езде по щебню отчетливо прослушивается стук. Причина может быть в шрусах.
